Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    как снизить на Slim 1,22 EF?
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    У кого под рукой baxi duo tec compact?
    Измерьте, пожалуйста, расстояние между центрами кнопок повышения и понижения температуры теплоносителя.
    Хочу сделать дистанционное управление температурой теплоносителя при помощи сервоприводов. Не хочу лезть в электронику котла
  3. GM155
    GM155
    GM155
    @Ljutik, Как сделаете, не поленитесь фотку здесь разместить. Очень хочется посмотреть на результат.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А зачем такие сложности? Выносной термостат с удаленным управлением решит вашу проблему без механизмов
  5. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Зачем?
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    надо больше информации, что значит орет,
    не правилная настройка и установка. скорее всего
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    только колхоз, на свой страх и риск, заглушить одну горелку.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Выносной термостат подразумевает постоянное включение-выключение. А мне хочется регулировать температуру (именно для этого куплен конденсационник). Автоматика уже сделана и это позволяет.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не уверен, что доведу до конца эту затею. Но пока инженерная мысли жаждет деятельности
  10. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Есть родной термостат для duo-tec-compact, артикул 7104336.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да не, он хочет чтобы сервопривод кнопки в овно превратил за пол года, они же как раз для этого сделаны несколько миллионов включений не проблема
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А уличный датчик подключить, не?
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Может, Вы и правы. Наверное, имеет смысл подпаять к кнопкам провода
  14. GM155
    GM155
    GM155
    Ну вот что за люди, взяли и отговорили. А ресурс современных кнопок не ниже 100000 нажатий. Если менять температуру каждый день на 5 градусов-это меньше 2000 нажатий в год. Ресурс кнопки выйдет 50 лет! Вам мало?
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Там кнопки резиновые. Замыкают контакты на печатной плате. У них существенно меньше ресурс
