Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    т. е. просто понизить давление на горелку никак?
  2. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Вроде же котлы умеют моделировать пламя
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Это чушь какая-то.
    Нужда в такой регулировке возникает тогда, когда меняется уличная температура. Вам правильно сказали, что за это отвечает датчик уличной температуры.
    Второе, в разных помещениях разные условия, за такую локальную регулировку отвечают термоголовки.
    Третье, если еще дальше идти, то ставятся насосы с управлением, типа альфы, они снижают производительность, когда головки прикрыты. Соответственно, котел понижает мощность.
    Чего тут еще выдумывать?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    врод нет,
    напольные не все, там только вкл и выкл.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У напольных есть модуляция у некоторых, но она от силы половина мощности, у конвектов.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Напольные при этом и простые, как трактора. У Slim'ов есть "модуляция": либо вся горелка работает, либо половина.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    в мануале на 1.22, только одна мощность указана, там где модуляция есть пишут типа 9-24квт.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а как же в мануале п 4.3 РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА В ГОРЕЛКАХ
    написано что - дважды снимите данные с газового счетчика с интервалом строго в 6 минут, затем величина полученного расхода умножается на 10, из чего выводится объем потребляемого газа в час. Если полученная величина не соответствует той, что указана в п. 1.3, вращайте винты регулятора
    давления, установленного на заслонке, до тех пор, пока не добьетесь точной величины.
    Я уже здесь спрашивал, только никто не знает что за винты регулятора давления. Сфотаю, выложу свой газовый клапан.
    мне бы и этого хватило
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @ARZAK, так это Slim EF, это самый простой, даже проще трактора. Ему даже розетка не нужна.
    У нормальных слимов, не EF, либо 50% мощности, либо 100.
    ПС
    Это не модуляция, я в кавычках написал. Это ступенчатое изменение мощности.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    вопрос остался - как?
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Не понял вопроса
    Как регулирует?
    В соответствии с RTFM, вот так:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    паспорт смотрите - там указана минмальная и максимальные мощности, их и сравнивайте
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так не написано
    как давление на горелки отрегулировать?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
