Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @ARZAK, я же привёл выдержку из мануала п. 4.3., а настройка подачи это п. 4.1.
    винтом под №10 давление на горелку регулировать? вот этим см. вложение
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У бакси есть семинарская тетрадь - там не смотрели ?
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да у меня паспорт на руках, да и в семинарской тетради тоже самое написано.
    какие винты надо вращать на регуляторе заслонки?
  4. ggg174
    ggg174
    ggg174
    20mm.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    у тебя книга на руках ты у нас спрашиваешь какие вращать, это прикол.
    это не регулировка мощности котла, это подстройка газовогоклапана под давление газа в сети.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Наверно не Америку открою, что регулировки две - одна регулирует давление на вход в котел, вторая давление на горелке. По второй регулировке есть что сказать, что крутить? Выдержку из мануала выкладывал, по первой ясно написано, что винт 2, а по второй - крутите винты, какие хз
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    просто не лезь туда, это не то что тебе нужно.
    зачем так упорото делать то что не надо., котел настроен на заводе, для точных настроек нужны инструменты.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @ARZAK, народ душит мощность снижая давление на горелке, здесь есть примеры. Даже газовый кран прикрывают. Мне тоже явно завышена, вот и хочу придушить. зачем такой купил, не спрашивай - как большинству непонимающих, газмяс порекомендовал.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ну и пусть большая, в чем проблема поставь датчик в комнате, он будет по воздуху работать а не по воде.
    кмк душить так не правильно, да и там не на много придушишь.
    что тебя напрягает не могу понять, дом сколько квадратов? сколько батарей, и тп, как устроена со,
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    128 кв. м, 1 этаж ВТП, 2 этаж 4 комнаты (3 спальни и ванная) по одной батарее в каждой, двухтрубка. Дом СИП 150, по наружке доп 50 мм ватой. Нагревает ТО быстро и отключается (24 кВт как никак), сейчас цикл где-то 7-8 минут.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    даже 7-8 минут пайдет, а комнатный термостат есть? может через него разрулить
    пс. я бы заглушил одну горелку. и посмотрел что и как работает.
    это реально снижает на половину мощь.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Нет, никакой автоматики нет, да и на сколько понимаю там она и не предусмотрена. Котёл энергонезависимый, включается по дельте температур, около 5-7 градусов, выставлен на 60 гр. (по РЭ). Дельта между подачей и обраткой на гидрострелке 5 градусов.
    Глушить горелку это уже вмешательство в котёл, я точно не полезу, проще винты покрутить.
    Здесь много пишут, что горелки почти все одинаковые и на других моделях снижение мощности ведь предусмотрено. Засад какая-то.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А уменьшить Т подачи никак?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что Вас останавливает? На клапане два винта регулировочных - один за запальную горелку отвечает, второй за основную. Всё. В двух винтах запутались - пригласите специально обученного человека.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    какойон нафиг не зависимый если насос стоит,.
    короче желаю удачи.
