Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Ни какая стихия не остановит нашего Человека идущего к намеченной цели.
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    @vladvar, В конце то концов, нам работать надо а мы возле компа крутимся ждём результатов .
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну теперь только завтра. Подскажи еще, в семинарской тетради написано
    Настройка минимального давления
     Отсоединить один из проводов питания модулятора. Котел перейдет в режим минимальной мощности.
     Проверить давление газа на горелке согласно таблице для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости и поворачивать регулятор минимального давления (Pmin) до достижения давления, указанного в таблице для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа.
     Присоединить на место провод питания модулятора и установить на место крышку модулятора.
     Выключить котел и закрыть газовый кран.
     Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере.
     Проверить герметичность винтов на штуцерах 1 (Ра) и 2 (Рb)
    Если отсоединив провод мы автоматически понижаем мощность, может быть только так и поступить и не крутить давление на горелке?
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Какой модулятор. У Вас SIT 820 .
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Может Вам всё таки не нужно что либо в котле трогать.
  7. lettolina
    lettolina
    lettolina
    Добрый день!
    Немножко разобралась.
    При пламени горелки в одну полоску котёл работает ровно, при двух слегка гудит, при трёх аж батареи ближайшие вибрируют. Переключает мощности самостоятельно. Ошибку не выдаёт.
    Сейчас подключен ТП примерно 60 м2, и батареи 13 шт. БКН пока нет.
    Можно ли как-то поставить котёл на минимальную мощность горелки? И как?
    Мастер не сделал, пытаюсь разобраться сама.
    Как поняла это параметр PWR%, но пока не могу его найти.
    Или это F13?
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да вроде можно, я поставил на треть мощности, читайте инструкцию, вам все равно надо разбираться с ним, чтоб часто не вызывать мастера, все равно он не должен гудеть и вибрировать.
    чтот то не так.
    да, это ф13, надо поставть 30%
    и вам еще надо сделать ф18 - поставить 10 минут.
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Кстати, если по цифровой шине ЗОНТ подключен, настройки на Luna Comfort 3 нельзя же изменить?
  10. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Вопрос к менявшим расширительный бак на Baxi Eco Nova.
    Есть подозрение, что он травит воздух. Именно воздух, подтеков антифриза нигде нет, краны Маевского закрыты, все резьбовые соединения протянуты, воздушный клапан на моторе закрыт. Я уже писал раньше, что давление падает каждые 6 дней до нуля, и приходится приезжать и подпитывать из СО. Естественно, радости мало, хоть и ехать всего час до дачи.
    Но бак стоит 10 т. р., купить и поменять, в надежде, что это он - не хочется. А хочется вначале снять его, подать давление, опустить в бак с водой и убедиться, что это именно он травит, а не что-то другое.
    Вопрос, насколько проблемно его снять и вынуть для проверки. То, что на фото - это все крепления или нет? И удастся ли его вынуть, не снимая газовую камеру?
    Сейчас -20 в Подмосковье, не хочется затягивать остановку котла надолго.
    Как вариант - купить б/у от другого, перебросить на него шланг и подвесить рядом с котлом, чтобы посмотреть, не перестанет ли отключаться СО. Перестанет - так и оставить до весны.
  11. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    В чём проблема проверить давление воздуха в баке.
  12. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Так он травит не одномоментно, а в течение недели. Трубы замерзнут, пока на изменение значения датчика давления буду смотреть. Только пузырьки в воде.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так у вас воздух травит, или теплоноситель приходится добавлять?
    Если всё-таки воздух, то вспомните старый способ с мыльной пеной. :)
  14. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Я бы вспомнил, только на фото - вся видимая часть бака.
    Приходится подпитывать из ХВС краником каждый раз, но понять, что там идет - воздух или вода - сами понимаете, сложно. Подтеков нигде нет.
  15. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    открутить и вверх вытащить
