Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В смысле не понятно?
    У вас из крана ХВС обычно идет воздух? :ogo:
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Расширительный бак не цистерна железнодорожная и при лопнувшей мембране он при подпитке заполнится полностью водой. Воздух постепенно будет растворятся в теплоносителе и выводится через воздухоотводчик. Воздух пузырьками в теплоноситель не пойдёт, ну даже если и пойдёт его запас тоже не дирижабль. Вот к тому что у Вас в систему залито есть вопрос. Слейте теплоноситель с котла и проверьте давление воздуха в расширительном баке.
  3. GM155
    GM155
    GM155
    @DarkTiger, Сколько воды приходится добавлять, не примечали по счетчику? Если литрами-травит ваша СО. Просто на теплую вода испаряется и не видно. Можно увидеть, если выключить котел на несколько часов и просмотреть все стыки на каплеобразование. Если подпитываете несколько сотен миллилитров-смотрите давление в вашем расширительном баке. Скорее всего оно сильно просело. Вам подсказали способ с пенкой мыльной. Найдите наверху бака колпачек (если он есть), на штуцер нанесите пенку. Вашу проблему, если травит ниппель вы сразу увидите. Подтяните/замените ниппель. (Если вместо воздуха пошла вода-менять бачек.) Слейте немного воды из СО сбросным краном на котле. Накачайте бачек до 1-1,2 атмосфер. Накрутите колпачек, заполните СО до 1,5 атмосферы.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а где оный в РБ ?
    для начала на ниппель нажать - если воздух идет, значит он там есть. если не идет но и вода не идет - значит воздуха нет но мембрана целая.
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Куда денется воздух из герметичного бака при лопнувшей мембране? Воздухоотводчик естественно гидрогрупе.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    если потеков нет то значит утечка или в тп или в обменнике выкипает.
    с бака бы текло так или иначе
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смеетесь ? в бакси АВО на насосе а РБ сильно выше.
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Причём расположение АВО и РБ. Вопрос куда девается воздух из РБ при лопнувшей мембране если бак герметичен?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при том
    по разному
    про безмембранный ГА слышали ?
    по большей в воде растворяется, рано или поздно. через АВО прямым способом не выйдет.
  10. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Дык может и никуда и не деваться. Не раз сталкивался, когда с золотника, если нажать, сперва воздух идет, а потоом только вода. А мембрана рваная оказывалась.
  11. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Приветствую! У меня приступ кретинизма. У котла Baxi LUNA3 COMFORT 1.310 FI я так понимаю, что есть в комплекте трехходовой клапан. Но не понимаю, мотор к нему тоже есть в комплекте, или его надо будет докупать отдельно? Если ставить к нему БКН.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отдельно, в комлпекте с датчиком бойлера.
  13. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Теплообменник новый. И если бы выкипел антифриз, это было бы видно сразу. Особенно такое количество.
    Я из подпитки добавляю, как тут узнать объем... Журчит чего-то и все. Смотрю на датчик давления, загоняю его в середину зеленой зоны и закручиваю подпитку. Вода испаряется - это всегда видно, если она не дистиллированная, а у меня антифриз.
    Включить котел на насколько часов - это означает заморозку ХВС, у меня ее возле пола провели.
    Сверху бака, оказывается, есть колпачок - я на первом фото его не видел, но после Ваших слов поискал еще изображения, точно есть. Правда, я не понимаю, что могло случиться с ниппелем в мороз, там же воздух, не вода. Но проверить его надо будет. Если дотянусь - не уверен, что сверху в котле есть проем, снизу у меня длины руки не хватит.
    Не понял смысла действия. Колпачок ничего не делает, это ниппель надо крутить. Но, как писал выше, добраться до него без снятия бачка - проблематично.
    В любом случае, для проверки Ваших советов придется снимать бачок. В своем исходном вопросе я и спросил - можно ли его снять, не снимая камеру сгорания.
    Я не знаю, что у меня в данный момент возле разъема ХВС в подводящей трубе - ретгеновским зрением не обладаю. В принципе, могу одолжить с работы тепловизор и посмотреть вдоль всей трубы, если будет видна резкая разница температур вдоль трубы - наверное, там стык воздух-вода, но воздух может быть и вдоль всего вертикального отрезка трубы
  14. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Так как проверить-то, если он травит в час по чайной ложке и 9/10 бачка закрыты от взора камерой сгорания?
    Наверное, я объяснил нечетко. Я хочу слить воду из расширительного бака и закачать туда 3 атмосферы из компрессора. После чего опустить в бак с водой, чтобы смотреть пузырьки.
    Воздухоотводчик - он где? На насосе я его прикрутил, а больше вроде и нет нигде.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обмылить его со всех сторон - будет видно пузыри.
