Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    чтобы снять бак я снимал котел. камеру разбирать не нужно. он крепится сзади.
    причем тут бачек не понятно если утечка есть то с него потечет,
    единственное место где потечет и выкипит это камера, и трубы в полу.
    и вообще надо синдромы, разбирать когда началась утечка, ранише было нормально?
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Так Вы для начала проверьте есть давление воздуха в расширительном или нет.
  3. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Пригласить мастера.
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Совершенно верно и абсолютно с Вами согласен. Про прямой выход воздуха речи и не шло.
  5. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Можно и так, но сейчас бачок все равно в котле за камерой сгорания и не виден. А снятым его проще в тазик с водой опустить. Дело вкуса.
    Так есть оно, иначе бы давления в системе не было.
    Похоже, я понял, что мне тут советуют сделать, хоть и не совсем понятным для меня языком:
    Снимаем бак, сливаем из него жидкость, оставляя открытым водяной разъем. Замеряем давление через воздушный клапан. Если нет давления - проверяем ниппель на золотнике и накачиваем в воздушный клапан 2 атм ножным насосом. Если давление не появляется - все ясно, дырявая мембрана, меняем бак. Если есть давление - стравливаем его, закрываем наглухо водяной разъем, закачиваем через воздушный клапан уже 3 атм и опускаем бак в таз с водой (или намыливаем) на предмет пузырьков. Если нет пузырьков - значит, травит не в баке, а где-то в другом месте СО. Так?
    Вот только проблема - надо снять бак, т. к. доступа сверху к воздушному клапану бака нет. А чтобы его снять (как я понял из комментариев), надо снять либо камеру сгорания, либо сам котел, а при -20 на улице это процедура не совсем своевременная.
    Поэтому лучше отдать 2-3 т. р и купить б/у бак от другого котла, чтобы попробовать с ним, и если заработает нормально - оставить так до весны. Или вызвать мастера, который это сделает вместо меня со своим баком.
    А проверить герметичность мембраны через водяной разъем бака, который снизу и доступен, нельзя - туда что воду закачай, что воздух - будет бак держать давление, и что с того? Про мембрану это ничего не скажет, только про герметичность бака в целом. Собственно, вода, точнее, антифриз, туда и так закачивается в процессе работы, и протечки не видно.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @DarkTiger, у тебя с логикой проблемы, если бак течет то где вода? она должна течь. капать куда то,
    даже если мембрану порвать бак не потечет
    чтобы накачать бак, не нужно снимать котел.
  7. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Вызовите мастера. Не время зксперементов, зима ещё не закончилась.
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Куда вы его замуровали, Вы его каждый год должны обслуживать, проверять давление воздуха.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так сделайте. и называйте ниппель воздушным клапаном.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    НАДОЕЛО!
    1. Проверить давление воздуха в РБ. -давление воздуха и показания манометра котла должны быть ОДИНАКОВЫЕ.
    2. Закрыть краны СО перед котлом.
    3. Курим 5-10 минут.
    -если давление падает, утечка в котле.
    4. Открываем краны
    -если упало значит утечка в системе.
    Далее проводим мероприятия по поиску и устранению возможных неисправностей.
    Для сведения -потеря 20-30 грамм воды из небольшой системы (20-30л) сбросит давление до нуля.
    Не герметичность бака не исключаю.
  11. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Мы на ты? Ну ок.
    С пропаданием антифриза действительно непонятно. Вроде как и подпитываем СО водой из ХВС, но она куда-то пропадает, точнее, пропадает давление.
    Давай включим логику. Давление в СО падает раз в неделю, поэтому, если нет потеков антифриза нигде, то получается, что я подпитываю СО не водой, а воздухом. Воздух растворяется в антифризе и давление падает. Все остальные версии идут вразрез с физикой в части закона сохранения массы.
    Соответственно, мне надо убедиться, что я подпитываю СО из ХВС именно водой, а не воздухом. Закрываю вентиль к расширительному баку ХВС, снимаю трубу ХВС с котла. Навинчиваю на трубу ХВС переходник на 1/2, на него гибкий шланг и опускаю его в ведро. Открываю вентиль от расширительного бака, убеждаюсь по текущей в ведро воде, что воздух стравлен и в трубе ХВС находится вода до самого верха трубы. Подсоединяю трубу ХВС обратно к котлу и подпитываю из нее СО. И только после пропадания давления (опять через неделю) начинаю строить версии с неисправностью уже бака, или участием нечистой силы.
    Чем накачать? Водой через водяной разъем? Он вроде и так накачивается в процессе работы из СО. Воздушный баллон воздухом через ниппель? Нет доступа к ниппелю, рука не пролезет, пока котел на стене:
  12. GM155
    GM155
    GM155
    Ну это же другое дело. Тут люди гадают, а вы по капле, как партизан. Что за модель? Фото сверху котла (РБ) можно? Почему у вас сосок недоступен? И правда, может лучше спеца пригласить.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Приобретите маленький ручной опресовщик типа:
    Перед накачкой делаем пару качков, воздух из шланга уходит и присоединяем к СО в удобном месте.
    Подкачиваем и далее по предложенному выше алгоритму:
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    как можно подпитать воздухом через хвз? там же вода.
    во вторых. даже если воздух попадает в систему он сразу же выйдет через группу безопасности котла.
    бак накачать не просто, мне пришлось снимать котел.
    если будет определенного типа быстросьем то можно и не снимать, но уменя его не было.
    нажми на нипиль, шипит не шипит воздух там есть вообще или нет, проверь.
    бак накачивается воздухом через верхний нипиль, я сделал это обычным насосом велосипедным, с манометром.
    перед этим надо слить воду из котла через спец слив., потом качать, проверяем нипил на утечку жидким мылом.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Компрессор.
    Достанет до любого золотника.
