Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Один раз поставить Удлинитель вентиля для шин, чтобы потом не лазить за котел.
    https://www.ozon.ru/product/shlang-podkachki-kolesa-25sm-s-kronshteynom-spiralnaya-opletka-820593689
    И над котлом небольшое расстояние всегда надо оставлять, чтобы руку просунуть. А то засунут в шкаф - снизу полка, сверху полка. У меня коаксиал из одного котла сразу в стену уходит - и то можно руку просунуть до ниппеля.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня протерм пантера - рука не пролезает, трогаю колпачок а открутить фигушки. еслип знал про удлинитель когда вешал)
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    внартуре весщь. надо брать
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А эта версия типа исключительно научная. Ну и как это можно систему отопления подпитать воздухом без компрессора, да ещё через кран подпитки? Кстати, если не в курсе, вода практически не сжимаемая субстанция.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наконечник, он же удлинитель вентиля (ниппеля) подкачки расширительного бака 120мм.
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    В грузовых автомагазинах продаются пластиковые удлинители для внутреннего колеса. Они и достаточно крепкие и гибкие .
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не мне, это ему
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Да он прикалывается.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа, ты зачем это пишешь ?
    Сейчас я знаю про удлинитель, я писал об этом, у меня он даже есть. Только накрутить его проблема - я написал почему.
  10. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Проблема в проверке давления воздуха, потому что недоступен ниппель.
    Наконечник-удлиннитель из картинок выше на ниппель я навинтить не могу, вне зависимости от его длины - потому что ниппель закрыт колпачком. Надо вначале вывинтить колпачок на ниппеле, а рука у меня слишком толстая, чтобы пролезть в щель котла для доступа к колпачку.
    Проблема в том, что давление падает не сразу, а в течение недели. Летом подождал бы неделю, а при -15 увы.
    Друзья, когда пишете советы, пожалуйста, учитывайте 3 ограничения:
    1. Давление в СО уходит не сразу, а только через неделю
    2. Котел (Baxi Eco Nova) остановить больше, чем на пару часов, нельзя, т. к. на улице сильный минус
    3. 9/10 расширительного бака, включая воздушный ниппель, не видны и недоступны для руки - котел висит на стене, в 0.5 м от потолка
    Поэтому я пока склоняюсь к временной замене бака на дешевый б/у от любой модели на 6л, чтобы разделить источник потери давления - бак или остальная часть СО.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    некорректная фраза
    размер падения за неделю ? от и до - это будет нагляднее. и объем СО - раз не знаете, сколько добавляете.
    и в чем связь ? если дом нормальный - день должен нормально держаться. среднее падение Т в хорошие минуса у нормального дома - градус в час.
    бак редко течет на деле. чаще всего - АВО насоса.
  12. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    найти кого-то с тонкой рукой
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    приглашаю, дорого и с последствиями)
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    И тоже не достают?
    Даже с перекидными клещами?
    Странно.
    Есть еще один способ контролировать давление в системе.
    -если давление в водопроводе 1-1.5 кг просто не закрывать кран подпитки. Красота-СО нагрелась, давление поднялось и ушло в водопровод. Упало- водопровод подкачал.(глупо, но так делают от избытка ума или его нехватки) И всегда нормальное.
    Вчера у одних клиентов давление падало до нуля два раза в сутки
    Проверил РБ-пробита мембрана (достал до золотника, открутил колпачек, нажал, вода брызнула).
    Пка ездил за баком давление упало совсем. Прицепил бак к ближайшему радиатора и манометр ста как вкопаный. При нагреве от 25 град. до 70 стрелка не двинулась.
    А раньше уходила за тройку и сбросник сочился. Причем это было не заметно. За несколько циклов вылилось 20-30грам.
    Вот и вся проблема.
    А тут из-за какого-то колпачка развели бодягу на три страницы.
    Не могешь сам- не лезь!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чо за клещи ? Думаю, не влезут. Сам думал, мб есть какая приспособа отвернуть.
