Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Примерно так
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кобра не влезет, спасибо за попытку.
  3. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Я отворачивал плоскогубцами. тоже не мог пальцами стронуть
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq: Что это?
  5. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Падение от 2 до 0.5 атм за неделю. Объем СО - 50л ровно, замерял при заливке. 2х20+1х10 канистр антифриза Hot Stream 65.
    С теплоизоляцией у меня проблемы, дом не утеплен как следует, так что средняя скорость остывания больше, чем градус в час. Да и не живу я там, держу 5 градусов в помещении, чтобы трубы ХВС не замерзли, и все. Могу разогреть до 25, но это часов 5 надо гонять котел.
    99,9% исключено. Менял вначале воздухоотводчик, потом мотор с воздухоотводчиком (отдельно не продавались). Раньше терялось давление и тек антифриз из мотора (последствия заморозки котла, микротрещины в пластике мотора, но вначале грешил на АВО или его уплотнитель - опять же, не видно было источника протечек), теперь теряется только давление.
  6. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Так нельзя по двум причинам:
    1. В ХВС давление для отключения мотора - 3,5 атм, а лучше 4. Сработает клапан-ограничитель в котле, там 3 атм. Можно, в принципе, подрегулировать отсечку насоса ХВС до 2,5 атм, но есть еще вторая причина:
    2. Наливаем из ХВС воду при потребности, еще раз наливаем, еще, и в конце концов давление в ХВС становится меньше, чем в СО. И антифриз переливается из СО в трубы ХВС. Дальше, наверное, ясно. Если бы в СО была вода - так бы и сделал, как Вы советуете, но у меня в СО антифриз.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Антифриз если течет - это будет видно. смотрите лучше.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Я не дебил чтобы такое советовать.
    Но есть дебилы которых не мало это делают.
    И ещё. В двух контурных котлах запрещено применение антифризов в СО, чтобы не отравить половину населения.
    Кто даст гарантию что ваш антифриз не ушёл в водопровод?
    Вам нарисовали план поиска неисправности.. Работающий.
    Действующий. Проверенный
    И не выдумывайте ничего нового.
    Здесь не все дилетанты собрались.
    Проверьте давление воздуха в РБ.
    Должна быть 0.8кг-именно, а не 1-1.2-1.5 как советуют.
    А давление в систему накачивают 0.8+0.4.С расчетом чтобы при нагреве давление не поднималось больше 2 кг. После 2 сбросной клапан начинает травить. Если у вас травил то его можно выкинуть.
    РБ должен быть 10% от емкости системы+ 1/3 на антифриз.
    Все. Работайте. Удачи.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пропиленгликоль, насколько мне известно, допустим к применению в 2к котлах.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Мне это тоже известно, но пить я его не буду.
    Я лучше коньячку глотну.
  11. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Написал ведь условия, по которым этот "действующий проверенный план" не работает - антифриз в СО и физическая недоступность ниппеля РБ котла. И все равно Вы предлагаете то же самое. Нельзя же так... Прочитайте условия, пожалуйста, если при этих условиях не можете ничего посоветовать - не советуйте. Мне надо решить проблему, а не мучаться тем, что у меня сделано не так, как Вам кажется правильным. Летом сделаю правильно, но мне надо работающее отопление сейчас, а не летом.
    То, что Вы посоветовали - для меня вполне очевидно. Весь позапрошлый год у меня в СО была вода и я вообще не знал, что кран подпитки надо закручивать после выравнивания давления - упало давление в СО через год работы, вызвал мастера, тот сказал, что ему сейчас некогда, и посоветовал краником подпитать из ХВС, а что его надо закрывать после - не сказал, посчитав очевидным. Узнал я об этом только когда поставил отсечку насоса ХВС на 4 атм вместо бывших 2 атм - вода в удаленной ванной слабо лилась. Сработал клапан давления на котле, после чего я стал закрывать кран подпитки. А так весь год он был открыт и ситуация была ровно как Вы описали.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Я умудряюсь доставать этот золотник иногда несколько раз на дню. Короткими руками.
  13. GM155
    GM155
    GM155
    @DarkTiger, Стремянка, плоскогубцы на 200. Зеркало и фонарик. Если есть торцевые головки на 8,9,10 можно ими попробовать отвернуть колпачек. Если у вас еще полметра до потолка то проблем не должно быть. Кто хочет сделать-ищет возможности, кто не хочет-ищет причину.
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Под шашлычек. С плоскогубцаими и нипелем :victory:
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Бакси разрешает использовать незамерзайку.
