Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Диафграгма КПД повышает.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    комплекты есть - от 250 мм в длину вроде начинались.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А почему на впуск? Это народный опыт? Потому что в инструкции на длине от 0 до 3 метров для этой модели диафрагма на впуск не устанавливается. А вот При коротком дымоходе на выпуск надо ставить диафрагму.
    Из инструкции
  4. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    попробуй разместить шланги так, что бы там капля не застревала, а стекала в этот пузырь
  5. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Однако от Е03, и именно на эколайфе 1,24, в мороз -30 помогла. А насчет шлангов, действительно, надо посмотреть.
  6. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Добрый вечер! Т. е. на внешнюю трубу эту мембрану от конденсата ставить?
    А от чего не помогла? Были еще какие то заморочки?
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @Kur33, вы как специалист советуете поставить диафрагму на впуск для 1.24F или просто на личном опыте? В инструкции диафрагма если и ставиться то только на выпуск.
    Ну и всем. Нормальный вариант? Сначала удлинить выпуск и понаблюдать, если проблема сохраниться то ставить уже диафрагму (впуск по совету или выхлоп по инструкции?)
  8. veleer
    veleer
    veleer
    Здравствуйте. К котлу luna platinum подключен zont smart 2.0. Отопление и гвс работают и регулируются. Регулировка по воздуху с пид. Проблема в том, когда ТН достигает 25гр. автоматом включается горелка игнорируя зонт, постоянно подогревая ТН и не дает опуститься температуре в доме когда никого нету. В настройках пункт 2210 ТН котла (не контура) не поставить ниже 25гр.Как обойти эту проблему?
  9. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Все готово, всем спасибо! Зеркало и прочее не понадобилось.
    Котел отключился по давлению в очередной раз, опять приехал. На стремянку залез, просунул руку, без проблем дотянулся до колпачка бака, свинтил, надел манометр. Давление в баке было возле 0. Подкачал до 1.2 атм в баке, подождал час, давление таким и осталось. Включил котел, прогрел феном термодатчик, чтобы котел запустился. Все, работает нормально, поехал домой.
    Одно интересно, куда же все-таки воздух утекал из СО. СО герметичная была, воздухоотводчик на насосе закрыт. Да и куда воздух из бака усвистал, всего за год.
  10. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Про прогрев феном не понял смысл действа
  11. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    В СО антифриз. Давление упало, котел остановился. В доме минус, хоть и немного, трубы ХВС еще не успели замерзнуть, но снаружи котла уже холодно. Котел выдает ошибку 31 - минусовая температура теплоносителя по датчику на трубе подачи, и долго пытается включать-выключать горелку без запуска мотора, чтобы хоть так разогреть - он же не знает про антифриз. Чтобы сократить процедуру ожидания, направляем фен на термодатчик, он показывает +, котел дает разрешение на запуск горелки и мотора, горелка включается, и дальше греет теплоноситель сама.
    С водой в СО так нельзя, мотор сгорит - трубы-то замерзли, а с антифризом - самое то.
    Вероятно, можно в инженерном меню загнать минимальную температуру теплоносителя в -10, но зачем? Проще прогреть феном.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, оригинальная коаксиальная труба и отвод бакси для конденсационного котла duo-tec полностью полипропиленовые - и внутренняя и наружная трубы, или полипропиленовая только внутренняя труба, а наружная просто - стальная окрашенная?
  13. GM155
    GM155
    GM155
    @DarkTiger, Надеюсь, вы подтянули внутренний клапан и проверили обмыливанием отверстия вентиль на утечку воздуха. По поводу утекания воздуха в качестве версии могу предложить вариант с утеканием молекул кислорода через резиновую мембрану бака в СО. Примерно то же самое происходит в автошинах. По итогу остаются только молекулы азота, якобы они больше размером и "не пролазят" в микропоры резины.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Молекула кислорода больше азота на 4 единицы
  15. GM155
    GM155
    GM155
    Спорить не буду, не химик. Одно время просто была тема про накачку шин азотом и контраверсия, а нафига, если в шине после нескольких накачек только азот и остается.
    И все же нашел. Размер молекулы азота составляет 0,364 нм, а молекулы кислорода – 0,346 нм.
