Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Азот имеет очень низкое тепловое расширение в отличие от воздуха. Поэтому азот и более предпочтительней для накачки шин и расширительных баков.
  2. GM155
    GM155
    GM155
    @Yotti, Не стану давать ссылку, за них наказывают иногда. По поиску "Воздух" википедия выдаст всю информацию о его составе. И в ней указано что 3/4 воздуха-это азот.
    Но опять же, повторюсь, спорить ради споров-это не продуктивно. Человек задал вопрос-куда делся воздух из бака за год. И это факт. У многих такая ситуация. Я предложил версию с утеканием воздуха через микропоры мембраны. Смысла со мной не надо спорить нет. Если есть другие версии, напишите автору вопроса.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    N2=14*2=28
    O2=16*2=32
    Наверное азот просачиваеся. Кислород тяжелее!
    Чего лезть в дерби, когда можно проверить золотник.
  4. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    добра! масса и размер это разные параметры
  5. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Добрый день!
    Выбираю котел +БКН.
    Как потеплеет будут копать подвод газа к дому и нужно уже приобрести оборудование.
    Выбор пал на Baxi, осталось определиться с моделью и котла и адаптируемого к нему бойлера.
    Мощность нужна 24кВт, БКН на 150л.
    Смотрели BAXI LUNA 3 (Comfort) 1.240 Fi CSE45524358 и к нему бойлер BAXI Premier Plus 150 95805094.
    Но бойлеров таких сейчас не найти.
    Подскажите, пжлста, правильный ли выбор котла по модели? По мощности вопросов нет, она рассчитана по проекту. Проект был сделан 5 лет назад, когда доступность оборудования на рынке была другая, да и устареть уже могли рекомендованные проектировщиком модели (в проекте Вайлант с аналогичными характеристиками, сейчас цена на 50% выше Baxi).
    Главные критерии - надежность, возможность дистанционного управления и подключения в систему БКН.
    И еще вопрос про бойлер, какую модель выбрать, чтобы хорошо работала в связке с котлом данной фирмы? Желательно без танцев, с относительно легкой обвязкой.
    Заранее спасибо!
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    у меня с таким котлом стоит бойлер Elsen 160л. Все работает, проблем нет
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Часто вижу фразу "на оставшееся в Зонте реле повесил освещение". А это как? Понятно что включать через реле освещение, но в чем смысл?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    небось в случае отсутствия в доме - включать освещение и и имитировать присутствие
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В семье в эксплуатации имеется несколько котлов Baxi Ecofour. годы выпуска с 2010 до 2022г.
    Пару котлов находятся в отдаленном маленьком населенном пункте.
    Решено купить какой то минимальный набор запчастей на оперативную замену.
    На ум приходит в первую очередь плата котла. А что еще?
    И напомните - там платы разных производителей ставили? А если разных - взаимозаменяемы ли они?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Перепишите номера с шильдиков котлов, так надёжнее подбор осуществлять. А то мы тут насоветуем сейчас. :aga:
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну а кроме плат, чего там еще может и строя выйти и не быть в наличии в сервисе?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да что угодно:)] Вентилятор, датчики, патрубки, теплообменник. Котёл в сборе дешевле обойдётся
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Газовый клапан и электроды, теплоизоляция камеры сгорания, прессостат…
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И всего этого может не оказаться в ближайшем сервисе.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или понадобится какая-нибудь уж совсем мелочь, крепёжная клипса теплообменника, артикул 5113650. Вроде и стоит 300 рублей, а без неё никак. Тоже не факт, что будет в ближайшем сервисе.
