Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Автоматом по расписанию, например. Можно подогрев по температуре повесить.
    Это оффтопик здесь, лучше переместиться в профильную тему.
  2. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Проверить - это как? Снял бак, посмотрел золотник глазами - нормальный. Накачал 2,5 атм в снятый бак, погрузил в воду - пузырей нет.
    Это не спор, скорее, вопрос в том, что это странно, у меня накопительный бак в ХВС 5 лет без подкачки стоит, а этот за год сдулся.
    Возможны некачественные материалы на репликах бака в котле, но у меня родной, не менял с покупки.
  3. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Как человек, поменявший практически всю нутрянку BAXI Eco Nova после его заморозки, могу дать практические советы:
    1. Лезем на сайт Бакси, скачиваем pdf со сборкой на свой котел. Там на сборочном чертеже номера запчастей, а на следующих страницах - артикулы на них. Сохраняем pdf. Заказывать можно только по артикулам.
    2. Что там выйдет из строя - не угадаете. Никак. У меня, например, геометрия латунной подводящей трубки изменилась от сжатия льдом с двух сторон и не фиксировалась на теплообменнике.
    3. Везти запчасть будут примерно неделю. Практически любую, у меня только одну привезли за 3 дня - склады где-то в глубинке, и с отправкой продавцы не торопятся. Поэтому самым разумным решением для зимнего времени будет вызов мастера по ремонту с компрессором, чтобы выгнать воду из ХВС и СО в случае отсутствия необходимых запчастей. Стоит уточнить при вызове. В любом случае, у мастера инфы о том, где взять необходимую запчасть априори больше, чем у автора вопроса
    Набираете артикул платы в Маркете или Озоне, там будет список подходящих котлов в описании. И так на любую запчасть.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Держит, значит нормально.
    А просочится через мебрану-нонсенс.
    Вообще раза два в год давление надо проверять.
  5. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Есть сервисный раздел сайта baxi. Там по названию находите свою модель и переходите на вкладку "данные о запчастях".Там будут все части с артикулом, названием и фото. Нажимаете на артикул, откроется страница с описанием и применимостью по моделям и там будет ссылка "Наличие на складах партнеров" смотрите наличие в своем городе.
  6. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Есть котел baxi nuvola comfort 280i и ему уже 12 лет. Тут стал подтекать кран и в общем первые проблемы пошли. Пока что решил вызвать мастера подлатать его. Но в целом хочу спросить когда выгоднее заменить котел на новый? Или пока чинить его по мелочам? Все таки 12 лет аппарату. Новый стоит 124 т. р. вроде бы. Просто интересно понять когда все начнет сыпаться. Поломки зимой это очень неприятно, тем более что у меня дистилированная вода в теплых полах и радиаторах...
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите по датчику уличной температуры - в статье здесь написано про NTC термистор B57861-S-65-18 10 Ком 1% 103-А40. Купил такой, поставил - не видится (Котел Eco Nova, для него надо что-то другое?
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Добрый день! Подскажите насколько критичен шум насоса в котле BAXI Luna 3 Comfort 24 2-х контурный.
    Котлу 6-ой год.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @1ynn, уверены что насос ?
    обычно указывает на износ. разберите посмотрите люфты и шлам.
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Да, я слушал конкретно насос!
    А разборку если что произвести по тёплой погоде!
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Попробуйте смазать силиконовым маслом. Густым. Под пробку на голове
  12. ski man
    ski man
    ski man
    @juf, Посмотри таблицу.
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Я термопару купил, за копейки) но увы, не заработало(
  14. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Вам нужно не термопару, а датчик NTC. С термопарами газовые котлы не работают.
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Странно. Везде пишут именно про термопару. А этот датчик отдельно можно найти? Ваша таблица выдаёт опять датчики Бакси задорого.
