Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Дак для просто народа что термопара, что термосопротивление - без разницы. Тем более и выглядят они одинаково
    2. Можно конечно, а можно и самому за копейки сколхозить
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Наиболее подходящий по datasheet ntc терморезистор B57861-S 103-F40, 10 кОм. Если вы купили В57861-S... То это терморезистор и работать он должен, на правильность показаний температуры будут влиять вот эти цифры 103-F40. С другими значениями будет просто врать. Если у Вас есть мультиметр то проверьте свой термистор по сопротивлению. Можете в место ntc термистора подключить обычный резистор 32кОм и котёл увидит 0 градусов или 42кОм и будет - 5 градусов. Если не увидит постоянный резистор то и термистор тут не причём.
  3. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Параметр P24=0 отключает датчик. Если Вы не выбрали кривую датчик работать не будет.
  4. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Доброе утро! Хочу купить стабилизатор напряжения для котла luna 3 comfort. R800t штиль 800вт подойдет, не много вт? Может быть можно взять 600 или 400?
  5. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
  6. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Подскажите, какой трех ходовой выбрать к бакси эко фор ? фугас, термекс или еще кто то есть? что оптимальнее?
  7. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Что бы не терзали смутные сомнения посмотрите напряжение питания в характеристиках Вашего котла. В РОССИИ принят стандарт 230V.
  9. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Вот оно как! А я-то хожу вокруг котла, чувствуя себя идиотом. Датчик NTC 10K, исправно изменяет сопротивление в соответствии с температурой в таблице, проверил контакты до разъема на плате, и все равно i06 показывает черточки вместо значений. В мануале, блин, написать было лень!
    Мне ПЗА котла не нужна, я с Зонта ПЗА регулирую по его датчику улицы, но хотелось посмотреть температуру обратки по цифровой шине котла - а теперь вижу, что не получится. Ну ладно, прицеплю еще один DS18B20 с Зонта, ничего не поделаешь.
    Спасибо!
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Прочтите описание ошибки F32. Там замудрёно написано когда датчик видится.
  11. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый день.
    Одноэтажник на УШП 95 (12x8) м2. Постоянное проживание - 2 чел. Ростов-на-Дону
    Стены - 440 керамоблок и 12,5 облицовка. Холодный чердак утеплен минватой 200 мм по периметру и 150 мм в центре. Окна - 25 м2 двухкамерные 4MFx10x4x10x4
    В плите уже заложены 7 контуров ТП. Также в плите сделана разводка воды. ГВС сделана с рециркуляцией.
    Под газовый котел предусмотрено отдельное помещение - с дымоходом и вентканалом из красного кирпича.
    Таким образом при выборе котла имеем - одноконтурный с открытой КС.
    Cклоняюсь к ECO Four 1.14 с мощностью в 14кВт.
    Вопрос собствнно один - мощности хватит?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На отопление хватит
  13. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    А на отопление + ГВС ? Он же должен еще как то подогревать воду для БКН? или я ошибаюсь?
    БКН 120-150 2 человека. Душ, 2 раковины, 1 полотенцесушитель + 1 полотенцесушитель держим в уме.
    Мощность БКН при мощности котла в 14 кВТ пусть будет 20.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не ошибаетесь. на двоих при неторопливом разборе 150 л должно хватить.
  15. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    спаисбо, значит буду брать ECO Four 1.14 с мощностью в 14кВт.
