Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  2. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    Здравствуйте.
    Котел BAXI ECOFOUR 1.24 F CSE465243541
    Внезапно стал плохо греть ГВС. Наверно, трехходовой не работает. Мне кажется, что раньше было слышно, как при включении воды, сервопривод работал. Сейчас тихо.
    Вопрос по диагностике.
    Я правильно понимаю, что для диагностики трехходового надо снять мотор сервопривода, выдернув на себя клипсу под мотором. Включить ГВС. Если ГВС греет, а труба на отопление не нагревается, то отказал мотор.
    Мало того, наверно, при включении ГВС он должен подать признаки жизни :)
    Может ли развалиться что-то в самом трехходовом? Как это проверить? Где почитать, как вынуть картридж трехходового?
    Спасибо.
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всем привет! У меня появилось подозрение на отказ датчика уличной температуры. Сейчас за окном дельта от -8 до+5, а температура теплоносителя не меняется. С перепугу заказал запчасть, а теперь решил поинтересоваться, это то, что нужно?
    B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Котёл baxi slim 1.230 fin. В работе лет 6 уже. Датчику столько же
  5. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Измерьте сопротивление уличного датчика. По таблице потом найдете какое сопротивление при какой температуре.
    А на котле разве не показывает в выключенном состоянии наружную температуру?
    А на включенном котле через меню посмотреть?
  6. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @bigbrother72, На котле Slim нет меню и нет дисплея
  7. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @vazdik1, Вот таблица для "фирменных" датчиков. Я отметил характеристики для датчика Вашего котла:
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Бубузяка, Скачайте на сайте BAXI семинарскую тетрадь. Там очень подробно описана диагностика компонентов газовых котлов
  9. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Всем доброго. Кто знает, подскажите где у BAXI eco4s 24F находится ограничитель протока ГВС?
  10. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Kur33, Не нашел на схеме этой детали. Этот ограничитель точно есть?
    P. S. Если Вы про это: KHG71402291, то это аксессуар. Он устанавливает дополнительно
  11. senns
    senns
    senns
    ограничитель в узле протока №81
  12. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    А куда, интересно ?
    Получается, он интегрирован в картридж датчика протока. Понятно.
  13. senns
    senns
    senns
    он со временем загрязняется и начинаются проблемы при ГВС
  14. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Похоже на то. Как не хотелось лезть в кишки гидрогруппы, но придется...
  15. senns
    senns
    senns
    там "просто":
    1. перекрыли ХВС котла
    2. сняли скобу узла протока, остаточным избыточным давлением узел должен сам вылезти вверх.
    если нет, то открыть кран ГВС рукомойника и отвёрткой плоский шлиц, осторожно произвести
    демонтаж узла вверх
    3. смотрим что снять и промыть
