Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А вот изза низкой температуры и конденсат. Трубы разрушаются.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  3. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    что посоветуете?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из цитируемого оригинал - аксессуар от производителя
  5. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    И еще вопрос возник! В шаблоне указано, что подача (1 и 2 слева) имеют соответственно диаметр 3/4 и 1/2". Но по факту оба 3/4 это нормально?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда 2й патрубок 3/4 - это одноконтурный котел, когда 1/2 - это 2х контурный, шаблон печатают для всей линейки один, это несущественные мелочи.
  7. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    а аналоги?
  8. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по диафрагме на дымоход. В инструкции написано если длина дымохода от 0 до 1м то ставим, если от 1м до 2м то нет. А если длина дымохода рлвно 1 метр, то лучше поставить или нет? И если ставить все таки нужно, то в ютубе видел что для фиксации диафрагмы используют проставочную муфту, она нужна?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше не ставьте
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не ставить вообще и никогда.
  11. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Спасибо! А почему?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ставят для повышения КПД - на очень коротких коаксиалах, это очень большая редкость, очень тонкие стены.
    Сложный вопрос, связанный с вентиляцией камеры сгорания.
  13. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Ну вот жизнь сложилась так, что дом уже построен. Та часть дымохода что выше кровли уже в кожухе из металла, та часть что ниже чердака уже отштукатурена.
    Насколько рационально заниматься гильзованием в принципе?
    Насколько рационально заниматься гильзованием именно сейчас - когда идёт внутрянка, сделан ввод газа в дом, предстоит готовиться к разрешению на пуск газа, да и вообще есть много других более срочных и важных задач?
    Между потолком и кровлей - холодный чердак. Ну как холодный. 20 мм ваты по периметру и 15 мм по центру. Есть ли смысл кладку дымохода, подходящую через холодный чердак также утеплить ватой по внешнему контуру?
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    дело хозяйское, но у вас там 100% будет конденсат. он сильно кислую реакцию имеет. в итоге просочится через стену дымохода. а стены могут и разрушиться. Предъявляйте строителю - это конкретный косяк.
    Есть вариант полимерные гильзы поставить, они по месту "надуваются" как то...
    есть. зимой на этом участке конеденсат будет в трубе образовываться и стекать вниз
    да, и еще важный момент - внизу трубы должен быть сделан сток конденсата. В канализацию обычно делают, например гибкой нержавеющей подводкой
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Меньше проблем будет.
    Эти дроссели, придуманы, специально, для развода клиента на бабки.
    Очень простой и эффективный способ.
