Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. angii
    angii
    angii
    Город герой
    amix333 у меня отвод - KHG71405971 не магнитится, 87°,весит 500 грамм Посмотреть вложение 8944865 IMG_20240323_081728.jpg IMG_20240323_081740.jpg
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо большое. А коробка случайно не сохранилась? И если не сложно, проверьте магнитом и дымоход тоже. Хочу всё таки выяснить - что за отвод и дымоход мне продали, бакси или не бакси. Если официалы от Бакси ответят - что есть два исполнения с разным материалом внешней трубы и т. д., то это одно. А если на какой то ноунейм клеят штрихкод от бакси, то подобный отвод или дымоход я мог купить почти в два раза дешевле. (Снаружи крашенная сталь а внутри полипропилен.). Да и не только в цене дело.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    сегодня соединил отвод 60/100 (якобы 87 или правильнее 93 градуса) с конденсационным котлом и прямой участок (750 мм) с отводом. Видно что отвод бакси наверно подделка, так как при подъеме прямого участка на 3 градуса (по инструкции к конденсационному котлу), создаётся "напряжение" в месте соединения отвода и прямой трубы. Буду обращаться в поддержку Бакси, чтобы получить официальный ответ - какой угол должен быть у оригинального отвода. Понятно, что можно отогнуть и ничего не должно сломаться, но вопрос в том - что если покупаешь оригинальные запчасти - то все должно подходить идеально, без всяких напряжений
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Может я плохо пытался но не нашёл ни одного оригинального коаксиала ни для baxi ни для ariston. Все они стальные по наружке и отвод совсем не 93° как заявлено производителем . 2024-04-01_07-52-10.png
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    На вашей картинке видно что угол не 90 гр, (а 87 или 93) и это похоже чертеж от "правильного" дымохода для конденсационных котлов. @angii, написал что его отвод KHG71405971 не магнитится. Задал вчера вопрос в техподдержку бакси, посмотрим что они ответят.
    Жаль что представители Бакси (если они читают эту ветку форума) молчат и не расставят все точки над "и" по поводу маркировки отвода (есть ли она) и как такое может быть если дилеры бакси продают подделки под видом продукции Бакси
  6. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стаб лучше штиль 350й. трехходовой - не тот, штатный нужен комплект.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    уточните пожалуйста, чертеж что вы привели - от какого отвода конкретно и какой фирмы? Есть ли ссылка на страницу официального сайта, где есть этот чертеж?
  9. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Какие требования к трубе дымохода для котлов без буквы "F" с открытой камерой сгорания? В инструкции к Eco Four встретил такое изображение, на которое нет отсылки в тексте.
    Нужны требования местного законодательства (РФ). Есть возможность предусмотреть дымоход.
  10. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
  11. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Подскажите, пожалуйста, нужна ли диафрагма (котёл в квартире) при длине трубы 60см+ два угла.
    Не знаю пока, установлена она или нет. Её можно увидеть сверху, открутив кольцо или нужно снимать переднюю панель?
    Котёл перемещали по стене, приобретались трубы…и остались комплектные прокладки. Нужно ли их устанавливать? Куда?
    Кольцо металлическое, а у меня установлено пластмассовое. Лучше заменить?
    Котёл ECO Classic.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Диафрагма ненужна никогда.
  13. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Снял трубу. Диафрагма не установлена.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @serg23, у производителя написано, в каких случаях нужна диафрагма, читаем мануал котла. вкратце: влияет на КПД котла.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если не ставить мембрану, то при использовании вертикального дымохода в двух-трех трехэтажном доме возможна не нормальна работа пресостата дымоудаления.
    Контакты просто замыкаются за счёт естественной тяги.
