Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключать внешний бойлер к одноконтурному котлу Бакси? Смотрю схему на сайте Бакси, просто в систему отопления врезаться и на плату датчик и управление насосом. Вчера газовики запускали котел, сказали что д. б. специальный модуль с трехходовым краном, но я не могу найти этот модуль.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @juf, у меня сохранился конспект, вот вам, весь без купюр, думаю, разберетесь:
    KHG71406191 датчик
    8435400 (красный)
    8434820 (белый)
    http://www.mastergrad.com/forums/t285437-termostat-boylera-baxi-premier-plus-150/
    Гайка - заглушка отверстия для установки ТЭНа, который имеет собственный термостат. При его установке концы газовых термостатов так же удаляются.
    Это медные капилляры с фреоном, как в холодильнике. Отсоедините сами термостаты и двигайте вместе с ними.
    Нашёл у себя эти термостаты. Вот что внутри. Тянуть капилляры нужно по очереди или сразу, сохраняя взаимное положение утолщений.
    https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=4452&p=50595&hilit=luna+310+fi+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80#p50595
    Раздел 2.1.3 генерального каталога. Артикул KFG 71411191•
    Датчик вставляется в бойлер в колбу, где зонды термостата находятся. И подключается на плату котла.
    Мотор трехходового (сам трехход уже в котле) устанавливается на штатное место и также подключается на плату.
    Изменяется параметр F03 котла, после этого котел может управлять контуром UDC/
    Подключение по гидравлике:
    Подача в змеевик - второй слева патрубок котла. Трехчетвертной. Ныне у вас там заглушка должна быть.
    Возврат из змеевика осуществляется обычным тройником в обратку системы отопления.
    Ну краны, обратные клапаны и т. п. не упоминаю, это по умолчанию.
    Вот примерно так. Дешево надежно и практично :)
    https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3410
    При подключении бойлера Вы должны убрать заглушку и установить электропривод KHG71410661*,
    взять датчик температуры KHG71406191* подключить его на плату и вставить его в колбу бойлера. Далее необходимо изменить параметр F03=05.
    По гидравлике разобраться несложно...
    https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=2839
    родные датчики на помойку..этот туда..ничего сложного..вынимаются лёгким возвратным движением руки. :)
    Тяните за каппилярную трубку, вытаскиваете балончик, вместо него суете датчик.
    Термостат либо оставляете, либо демонтируете (в хозяйстве сгодится
    Не забудьте проверить и выставить на котле F03 в значение 05
    Так у вас зонды термостата, которые вы вытряхнули тоже не закреплены.
    Все там нормально с погрешностью.
    https://www.forumhouse.ru/threads/197790/page-4
    На фото под пластиковой крышкой должна быть гильза. На 300 литровом бойлере там стоял термостат. Открутил его и вытащил из гильзы. Затем вставил датчик температуры.
    https://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=19436
    по поводу подключения датчика ГВС: он цепляется на клеммы 3-4 (RTFM там есть схемы) на клеммнике М2 2 зеленых провода.
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Спасибо, в принципе все понятно кроме одного - что переключает этот трехходовой кран, если выход 1? Мне сказали что он должен вешаться за выходом с котла и переключать потоки или на отопление, или на бойлер.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @juf, какой у вас котел?
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Baxi ECO Four 1.24 F одноконтурный с закрытой камерой.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Действительно, выход один...
    Тогда, схема как с напольниками.
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Я представляю эту схему, подскажите пожалуйста что именно надо купить? Я правильно понимаю из приведенных Вами выше датчик, электропривод? Остался только вопрос в трехходовом кране, любой можно брать?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    KHG71409631-, BX4991100069,или A7787434 - любой из этих комплектов
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Жесть какая-то. KHG71410661 в бакси-шопе стоит почти 10 тысяч. 6 лет назад я его купил за тысячу с небольшим.
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Огромное спасибо. Я так понял последний в Вашем списке самый полный комплект, возьму его. А датчик температуры можно удлинять? У меня бойлер получится далеко от котла, чтоб не занимать место у стены.
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    у меня витой парой удлинён, метров 8 от котла, всё норм
  13. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Добрый день, подскажите по котлу baxi eco life 1.24f и zont smart 2.0 pro, подключено через цифровую шину, в параметрах котла давление показывает 0, по факту 1.8 бара, на котле также пропала ошибка по низкомоу давлению теплоносителя, т. е. котел давление видит. Проблема в отсутствии аналогового датчика на котле или все таки с настройками что то не то?
  14. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Добрый день. В бытовых газовых котлах BAXI нет датчиков давления теплоносителя.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а манометр есть ?
    как же он работает по Вашему ?
