Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Ага, а с какого дюделя тогда при снижении давления в СО до 0,5 бар котел вырубается с ошибкой Е10 ?
  2. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Я так понял датчик то есть, но не аналоговый, т. е. он не отправляет показания на цифровую шину, но сам котел давление видит как и механический манометр, могу конечно ошибаться, это мое предположение. Сделано наверно для удешевления котла. Интересно узнать мнение у пользователей таких котлов в связке с контроллером по цифровой шине
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    В бытовых газовых котлах BAXI устанавливаются предохранительный прессостат (реле минимального давления теплоносителя). Этот прессостат размыкает свои контакты при давлении теплоносителя ниже 0,6 ± 0,1 Бар. В этом случае на панели котла отображается ошибка Е10. Контакты замкнутся, если повысить давление в системе выше указанного значения. В этом случае котел сам сбросит ошибку и продолжит свою работу.
  4. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Манометр есть, но он является "показометром" и не связан с электроникой котла
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ага, расскажите это моему котлу. Он поржет над Вашими познаниями.
    На скриншоте показания по давлению ТН справа внизу.
  6. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Я писал о бытовых газовых котлах BAXI, имея ввиду традиционные котлы, к которым относится котел ECO Life.Именно про этот котел был вопрос о наличии датчика. Датчики давления устанавливаются на некоторые конденсационные котлы. У Вас котел LUNA Platinum, это конденсационный котел и у него есть датчик давления теплоносителя.
    P. S. Попросите Ваш котел не ржать над моими познаниями. Допустил неточность, нет в мире совершенства.
  7. VsevolodF
    VsevolodF
    VsevolodF
    Всем привет, строю дом и хочу поставить baxi eco four 2.24F, но появились трудность с понятием сборки. Понял, что некоторые модели собираются в Турции, но на счет именно этой модели люди говорят разные, то сборка Итальянская, то сборка только турецкая бывает. В итоге чья сборка и как можно отличить если бывают разные?
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @VsevolodF, Нет такого котла baxi eco four 2.24F. Есть или baxi eco four 24F (двухконтурный) или baxi eco four 1.24F (одноконтурный, горячая вода греется в бойлере). Котлы BAXI ECO Four производятся только в Италии. В Турции производятся только ECO Nova и ECO Classic. В Китае производятся только ECO Life и ECO Star.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Баксеведы спасайте, не нахожу крышного терминала для кондесационника, они у бакси вообще есть ?
    или брать стоут какой нибудь ?
    60\100
  10. Rkb12
    Rkb12
    Rkb12
    Стоутовский вертикальный терминал зиму пережил без замечаний. Временами было страшновато из-за скопления льда на оголовке, но котел в ошибку не уходил.
    Оригинальный KUG71413581 был сильно дороже.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    заказчик купил стоутовский, выставил что бы торчал из крыши сантиметров на 30, может быть льда поменьше будет)
  12. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Добрый день!
    На котле Duo TEC Compact 1.24 на выходе для дымохода есть два каких-то переключателя. Один в канал выхлопа, другой в канал воздуха.
    Для чего они?
    И в каком положении они должны стоять - вправо или влево?
    В инструкции про них ни слова, ну или я плохо искал.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это пробки-заглушки. Для контроля и измерений. Не трогайте, пусть будут как сейчас.
  14. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, куда подключать датчик температуры бойлера в котле baxi eco life 1.24f,
    Снял фронтовую рамку, отогнул индикаторную панель на себя, там две крышки всего, одна для Open therm, другая - для подключения внешнего термостата и всего остального, сделал фото, на первом общий вид, где видно колодку с клеммами, обвел красным, вроде кроме нее больше некуда и подключать, но в какие клеммы имено? В те, из которых провода выходят зелёным цветом? В инструкции скудно написано, подключать к клеммной колодке м2, но там много этих клемм и все без обозначения, скрин прилагаю IMG_20240516_220112.jpg IMG_20240314_134139.jpg Screenshot_2024-05-16-22-11-07-533_cn.wps.moffice_eng.jpg
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если смотреть в инструкции по подключению датчика внешней температуры надо снять крышку закрывающую плату и там будет искомая М2.
