Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Я на фото показал ее, М2, но там нет никаких обозначений, и мне нужно датчик ГВС подключить
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в них
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На колодке из схемы изображены 4 подключения, на фото 2 красные и 2 зеленые (3 и 4 пин это для датчика бойлера).
  4. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Спасибо всем, завтра буду пробовать подключать!
  5. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    И заодно не помешает проверить затяжку всех контактов на колодках. У меня на эко лайф 1,24 с новья почти все были недожаты, и по этому NTC датчик бойлера некорректно работал.
  6. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Датчик ГВС подключил, все заработало, всем спасибо! До этого датчик бойлера подключал к зонту, котел его не видел и выдавал ошибку по ГВС, хотя зонт подключен по Open therm.
  7. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализована логика "приоритета бойлера", Luna DuoTec, одноконтурный:
    В режиме "теплые полы", погодозависимый, котел греет бойлер без оглядки на комнатный термостат?
    Может предусмотрена какая-то защита от переохлаждения дома при большом расходе ГВС? Например при уличной температуре ниже -20С ограничение работы на ГВС 3 часа, потом пока не поднимет Т помещения до нормы (по комнатному термостату) не греет бойлер, или просто по времени...
    И еще вопрос:
    - Правильно я понимаю, что потребляемая электрическая мощность у конденсационного котла не зависит от тепловой мощности? Или все-таки зависит - насос с частотником и вроде дымосос тоже управляемый. Вопрос связан с регулярными отключениями эл-ва, бесперебойник имеет АКБ 1500Втчасов запас, но это номинал. И при потреблении котла 85Вт не хватит надолго...
  8. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Он в любом режиме так греет.
    У Вас частный дом или общественные бани? ;) При любом реалистичном расходе воды для частного дома бойлер нагревается за считанные минуты, за это время теплые полы не остынут даже на градус.
  9. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    У Вас электричество на 3 дня отключают? Ну отключат днем, вечером включат - котел сам включится (NUVOLA Duo-tec у меня включается). Ничего не замерзнет за день, тем более теплые полы.
  10. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Добрый день, подскажите, пожалуйста,
    Напольный котел Baxi SLIM 1,400 iN работает с открытой системой отопления?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Да вроде есть защита - не более 1 часа ГВС будет грется непрерывно. Инструкцию гляньте
    2. Вентилятор - модулируемый. Насос в млделях с буквой Е тоже. А в компактах не двухскоростной ли.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы не поверите, но до сих пор существуют люди которые в частном доме открывают душ как в квартире с центральной водой и "медитируют" вместо мытья.
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Подскажите кто пользуется двухконтурным котлом Nova насколько комфортно пользоваться ГВС. По некоторым отзывам температура пишут что постоянно гуляет и ждать нагретую воду после открытия крана долго.
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Открытая камера сгорания.
  15. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Спасибо, про камеру сгорания знаю. Спрашивала про систему отопления. Но уже на другом ресурсе ответили что работает с открытой системой отопления.
