Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Таки да, немного гуляет, но у меня водоснабжение из колодца и довольно маленький гидроаккумулятор. Насчёт долго ждать, это смотря сколько метров до котла, если поблизости, то секунд 15, если котёл в другом конце дома, то минуты полторы .
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня ГА на 100 литров и давление достаточно стабильное. Вопрос к знатокам у одно и двухконтурных котлов котов Бакси к примеру китайского эко лайфа платы управления одинаковые?
    Идея фикс такая купить сперва двухконтурник, а потом если уж совсем не понравится переделать его в одноконтурник с БКН. Если платы одинаковые то надо будет подключить датчик температуры на плату вместо датчика протока, поменять настройки работы ГВС в мозгах и вместо пластинчатого подогревателя подключить БКН. Это реально?
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Aleksandrtver, У одноконтурного и двухконтурного котла ECO Life плата одинаковая. Датчики бойлера находятся под санкциями и возможны проблемы с его приобретением.
    Для подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу, кроме датчика бойлера понадобится трехходовой клапан с сервоприводом.
  4. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Как пол жизни проживший с газовой колонкой (принцип тот же, что и у двухконтурного котла), а сейчас живущий с бойлером, осмелюсь дать совет, покупайте сразу одноконтурный с бойлером. Комфорт выше. Ту же посуду можно помыть тоненькой струйкой теплой воды (двух контурный при такой струйке отключается).
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    А что в двухконтурном котле разве не трехходовой кран переключает теплоноситель на подогреватель и на отопление. Зачем второй то?
    Не может быть чтобы наши теперешние друзья китайцы датчики температуры для бойлера не делали. А они нам еще санкциями не грозят, типа друзья мы пока.
  6. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Я ставил редуктор давления на подачу горячей воды (от 800 руб стоит в Леруа). Настраиваете на нем давление чуть ниже давления включения насосной станции и вода идет с постоянным давлением.
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я сам все детство прожил в доме с газовой колонкой. Если двухконтурник работает так же то не так и страшно. А посуду руками давно не моем на это есть посудомойка. Сейчас живем с емкостным электронагревателем и тоже надо ждать пока вода протечет по трубам от подогревателя до точки разбора уже привыкли. При работе котла на ГВС температура воды гуляет или стабильно держится?
    Бойлер по цене как еще один котел блин и место под него нужно. А задержки с подачей воды все равно будут на время пока вода от бойлера по трубам протечет до точки водоразбора.
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Температура стабильная. Я себе настроил так температуру, чтобы не разбавлять холодной. Открываю горячий кран и вода с комфортной температурой, хоть тоненькой струйкой, хоть на всю открыть - температура одинаковая. Что бы не ждать пока теплая вода придет, можно сделать циркуляцию. Если сами делаете, то там не сложно и не дорого. Летом конечно будут лишние траты на подогрев воды, а зимой это тепло все-равно уйдет в обогрев дома.
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Это решаемо руки из правильного места растут.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это хорошо.
    Многие после 2хконтурника на ГВС ставят небольшой электробойлер для сглаживания скачков температуры, на этом и останавливаются.
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Подскажите кто знает чем отличаются котлы третьего поколения от четвертого. Прочитал что котел Фоур 4 поколения, а чем он круче?
  12. 2wd
    2wd
    2wd
    Привет всем.
    С осени грелся котлом Baxi Duo-Tex E 1.28 + БКН Baxi Premier Plus 200.
    Радости не было предела, дом маленький -140 кв. м, котел плавно грел ТП и радиаторы не выключаясь, а горячую воду успевал нагревать до 40 градусов "в протоке". Т. е. горячая вода - не кончалась.
    Пока не прошел дождь и котел не потух... При включении выбивает УЗО.
    Подозреваю, что это плата.
    Котел с первого включения был запитан через Штиль, но как показывает практика, это не спасает :(
    Пару вопросов к знатокам.
    1. Это гарантия? Ввод в эксплуатацию был в октябре прошлого года.
    2. Имеет ли смысл чинить плату или однозначно - новую покупать?
    Андрей
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @2wd, Что значит не пошёл дождь ? Залило плату или молния и скачок напряжения ?
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @2wd, а это точно котел виноват? У вас персональное УЗО на котел?
  15. 2wd
    2wd
    2wd
    Сложно сказать, что именно случилось. Гроза тоже была.
    Андрей
