Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. 2wd
    2wd
    2wd
    Очень точно. УЗО стоит на группу автоматов, но оно отключается, только когда подключаешь котел.
    Андрей
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. Строго говоря - не гарантия.
    2. Скорее всего имеет, хотя такой способ не предусмотрен ни производителем, ни законодательством.
  3. 2wd
    2wd
    2wd
    А вот тут интересно - на основании чего "не гарантия"? Формально - все требования производителя были выполнены.
    Андрей
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Стабилизатор не защищает от импульсных помех. Но Вы можете конечно попытаться убедить какой-нибудь близлежащий АСЦ в обратном. Или организацию, с которой у Вас заключен договор на сервисное обслуживание.
  5. 2wd
    2wd
    2wd
    Тут можно по разному ситуацию рассматривать.
    Сгорел только котел, все остальное как работало, так и работает.
    Изучил документацию - в ней "отдельных требований" на это счет нет.
    Ну и по логике - дом соседа в 5 метрах от меня, у него стоит Будерос - "просто воткнутый в розетку" и продолжает работать.
    Андрей
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я повторяю - можете подискутировать на эту тему с приглашёнными на место спецами из АСЦ/обслуживающей организации. В любом случае у Вас нет права лезть во внутрь котла, чтоб смотреть что там произошло. Может капля конденсата попала на контакты питания и при включении УЗО и выбивает, а мы тут уже теории заговоров строим. Но скорее всего сгорел варистор на плате, что тоже не является смертным приговором для неё.
  7. 2wd
    2wd
    2wd
    Конденсат может образовываться только на холодных поверхностях. У котла "все теплое", когда он работает. Холодная вода попадает только в БКН.
    Ну и для меня - технически интересно.
    Штиль - это двойное преобразование, т. е. логика работы "входное переменное" преобразуется в постоянный ток и уже из постоянного делается опять переменное. По логике - вся "импульсная составляющая" должна остаться "до постоянного тока"..
    Ну и сам Штиль - как работал, так и продолжает работать.
    А про Baxi - так много прочитал, у них выгорают платы, даже когда котел выключен в грозу, но оставили вилку в розетке :)
    Андрей
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хорошо-хорошо. Котёл ведь заработал после того, как Вы со мной поспорили?
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Мимо штиля пробовали включать?
  10. 2wd
    2wd
    2wd
    Конечно, все варианты перебрал :)
    И даже в Штиль - другую нагрузку включал.
    Андрей
  11. 2wd
    2wd
    2wd
    Заработает :)
    Я уже второй котел купил, такой же, после того, как узнал, сколько стоит плата.
    Но! Остается вопрос с гарантией на старый котел :)
    Андрей
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Варистор никак не должен влиять на УЗО.
    Конечно имеет. Как правило, ремонт копеечный, если только молния не ударила непосредственно в сам котел. Копеечный, естественно по себестоимости.
    Включить без УЗО, и посмотреть, что отгорит... Но это грубо, и потребуется вскрывать и смотреть.
    Я бы залез. Но у меня опыт есть, и работа такая, что постоянно приходится куда-то залезать, смотреть, измерять, отдавать в монтаж.
    Иначе, только в сервис. Без права вскрытия форум вряд ли чем-то поможет.
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    у вас с заземлением все хорошо? если его от щита отключить, что будет с котлом?
  14. 2wd
    2wd
    2wd
    Все норм. 7 Ом намерили, даже бумагу дали.
    Андрей
  15. 2wd
    2wd
    2wd
    Приехала бригада из МосОблГаза.
    Разобрались, оказывается сгорела не плата, а частотный насос Wilo в котле. Прикол в том, что у меня еще 2 частотника Wilo стоят на ТП и радиаторы, они живы и работают …
    Будем наблюдать, что скажет Baxi.
    Андрей
