Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Купил котел baxi platinum+Бкн. возможно ли реализовать управление тёплыми полами централизованно? Чтобы в каждом помещении настраивать температуру индивидуально? С помощью телефона- планшета или механических регуляторов, установленных рядом с дверью в каждое помещение?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно.
  3. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Каким образом, если коротко? Каткие дополнительные аксессуары требуются?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - первое инструкцию читать от котла чем он может управлять.
    А потом схему автоматизации, типовую от производителя, где взять, прям вашему представителю Бакси в городе и написать.
    - там много чего нужно будет. Вот посмотрите-
  5. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Столкнулся с интересным нюансом. До луны платинум теплые полы грел протерм скат 9 квт с двухскоростным насосом и на первой скорости он умудрялся поддерживать нужные расходы во всех контурах ТП. А вот теперь я включил луну платинум и она не справляется с расходами, они стали немногим меньше во всех контурах. Пришлось немного перенастроить расходы и теперь в тех, которые были по 1,6 - 1,7 литра в минуту еле дотягивает до 1,5 литра. В луне стоит насос 15-60, неужели это слабее, чем насос протерма на первой скорости? Пробовал изменять минимальное значение скорости насоса в настройках луны, но то ли что-то не правильно делаю, то ли насос реально не вывозит, но ситуацию с расходами эти настройки никак не меняют.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - разное гидравлическое сопротивление тела котла. Разный остаточный напор на выходе.
    - а какие должны были быть? Или система на глаз?
  7. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    По проекту должны быть 1,6 - 1,7 - таких контуров всего пара из 14-ти. Протерм справлялся, а луна чуток не дотягивает. Ну ладно, посмотрим насколько это критично будет следующей зимой.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно увидеть этот проект (фото,ПДФ.) ?
  9. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Вот схема из проекта. Коллектор второго этажа мы сделали на втором этаже всё же, в отличие от предложенной в проекте прокладки 16-ти труб через перекрытие.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все зависит от Т воздуха в помещении (принятой), утрирую конечно, было 22 в следующую зиму будет 21,5. А может и не изменится, все зависит от инерции дома и продолжительности холодной пятидневки.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это логично, но это не увеличивает потери напора, а уменьшает, у вас трубы ко-во убавилось (транзитной).
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При врезке котла мб воздух попал и еще пока весь не вышел. со временем вода станет легче
    посмотрите фильтры мб забились, такое бывает
  13. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Оба котла ставились и заполнялись водой одновременно, просто потом газовый перекрыли до момента пуска газа и пользовались протермом. Потом на пуско-наладке Baxi стравливали из него воздух (с помощью его же встроенной опции). Может конечно и не весь воздух ещё вышел, посмотрим.
  14. senns
    senns
    senns
    читаем техничку Uponor, там есть готовые решения по зонам.
    котёл в процессе регулировки зон не участвует, нет у него такой задачи
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всем привет.
    Чего-то надоедает мне смотреть что делает котёл. :|: А есть какая приблуда с приложением, чтобы на смртфоне смотреть что он делает и менять режимы? :faq:
