Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это только кинокамеру с выводом картинки на смартфон.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это каменный век :|:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда через спутник. Но котёл то в доме. Так что тоже проблематично.
    Ну, а как ещё вы собираетесь лицезреть визуально и дистанционно ваш котёл при вашем отсутствии.
    Правда не понимаю на хрена это надо.
    Он шалит в ваше отсутствие?
    Все остальные способы это дистанционный контроль за температурой и режимами работы котла,
    а не визуальное наблюдение за ним самим.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но он может управлять смесительным узлом в зависимости от Т улицы. Функция такая есть.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga:
    Будем считать что я неудачно выразился :|:
    Конечно имел ввиду контроль за показателями и управление. А на сам ящик мне смотреть и не надо! :|::aga:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настенный газовый котёл Baxi LUNA platinum +?
    Ну да может. НО!
    Но есть один нюанс. Для управления смесительными контурами необходимы дополнительные аксессуары. В данном случае расширение, а именно MLC 16.
    Модуль расширения для управления двумя смесительными контурами, ибо у пользователя вопрос именно об управлении контурами ТП.
    Но и он подключается не напрямую к мозгам котла, а через внешний модуль управления четырьмя прямыми контурами - MLC 30.
    Внешний зонд заводится непосредственно к мозгам котла.
    Это первый нюанс.
    А второй, что вся эта приблуда работает только с мозгами Bertelli.
    А это котлы Duo-tec.
    А у котла Baxi LUNA platinum + мозги - Siemens.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такая
    есть.
    Zont Connect – удаленное управление для большинства настенных котлов Baxi.
    GSM термостат.
  8. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. А может ли данный Зонт использовать датчики уличной и комнатной температуры от котла, а не свои собственные? Просто датчики baxi уже в наличии, вроде как датчики Зонта ни к чему.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А сервер мой или Zont-а?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так что управлять контуром ТП именно,
    то есть через мозги данного котла Baxi LUNA platinum +, да ещё и дистанционно
    не получится.
    Сторонний котловой контроллер нужон, "контурный" называется.
    Но я считаю, что это уже превышает понятие "разумной достаточности" для котлов со своими мозгами.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Личный кабинет будет на стороннем сервере, то есть Zont-а.
    Сами почитайте. От котла нет. У него свой внешний зонд.
    А вот можно проводной зонд уличной температуры, купленный для котла, присоединить к этому электронному блоку я не знаю. Наверно можно, если они оба 10-и килоомные.
    Вроде такие у BAXI.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может это петли ТП заведённые на один коллектор (гребёнку) в узле подмеса, а контуров ТП всё-таки поменьше? Или у вас все петли ТП, которые вы называете контурами на одной гребёнке?
    Или у вас вообще нет узлов подмеса со своими насосами
    и у вас все контура (петли) ТП напрямую к котлу подключены, через общую гребёнку (коллектор) на 14-ть выходов (петель).
  13. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Верно, нет узлов подмеса с насосами, именно под это дело и покупалась луна платинум, чтобы подключить напрямую к ней все полы. У меня два коллектора, на первом этаже на 6 контуров, на втором 8 контуров (петель).
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Конденсационный котёл.
    Теперь понятно.
    Петли наверно разные по длине, поэтому стоят коллектора с регуляторами расхода для гидровыравнивания?
    Что-то маловато, но хрен его знает. Проект, есть проект. Зависит от длины, диаметра, шага укладки и толщины стяжки. Считали же.
    Разница не велика. Вопрос. У вас что полы (воздух в отапливаемом этими полами помещении или сам теплоноситель) не прогреваются до выставленной вами температуры при таком расходе?
    Какой котёл по мощности я не знаю, но в котлах этой серии стоят циркуляционные насосы с частотным регулированием UMP 15-60 6M.
    Если учесть не только количеств петель на двух контурах (коллекторах) ТП ещё и проходной диаметр уложенных труб, то можно с уверенностью утверждать, что насос не справляется с таким гиросопротивлением, да ещё при гидровыравнивании, короткие контура были наверняка придавлены.
  15. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Верно. Но разве это не должно перенаправить больше теплоносителя в те петли, которые не придавлены? Нюанс в том, что у протерма насос не регулируемый двухскоростной и ему по барабану чё там придавлено, а чё нет - он работает на той скорости которую я выбрал и всё. А у луны частотник и он видимо сам в зависимости от сопротивления регулирует свою мощность? Вот как бы ему сказать - насос, хорош регулироваться, давай-ка работай на максимальной (например) скорости?
