Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем, если он обеспечивает напор и расход, то при выходе на расчетную Т теплоносителя и мощности выйдет и на требуемые параметры напор расход.
    Спросите ваших проектантов какая потеря напора в общей системе, расход у вас есть и все встанет на свои места.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мббыть такой парметр в сервисном меню - почитайте
  3. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    А как он понимает какой нужен напор и расход конкретно в каждом отдельно взятом доме?
  4. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Это уже следующей зимой получится проверить, газ пустили после морозов. Протерм справлялся с отоплением всего дома только одним первым этажом.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно, но скорость циркуляции теплоносителя в придавленных немного понизиться.
    Только больше теплоносителя от этого не станет. Он просто перераспределиться.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ему жильцы всё честно рассказывают, как на духу.
    Зачем это вам?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так чего тогда переживать заранее. Может всё нормально. Температуру теплоносителя в холода 50-55 и даже при вашем расходе будет вам счастье.
  8. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Да там уже на 45-ти температура поверхности пола была больше 30 градусов (у меня полированная УШП в качестве чистового пола, ей ничто не мешает отдавать всё тепло). Страшно подумать что будет при температуре носителя 55 градусов - на цыпочках короткими перебежками придётся по полу передвигаться:)]
  9. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Да просто разобраться каким образом насос регулирует свою мощность. К какому значению он стремится прийти своей регулировкой.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так тем более. Тогда вообще нет смысла переживать.
    Всё у вас будет хорошо.
    И загоняют. И большей температуры. А потом ходят в тапочках на сантиметровой войлочной подошве.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это вам вам в теорию электропривода асинхронных однофазных электродвигателей надо.
    Контроль, регулировка и управление. Ну а в двух словах. Система с обратной связью.
    Исполнительный механизм (контролируемая среда) - датчик - мозги - исполнительный механизм.
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Нее... Я в коньках хожу. Нашел на чердаке прадедушкины гаги. В них и хожу:pioner::pioner:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тоже вариант. Потом лыжи, а потом и до ходулей доберёмся.
  14. foer234
    foer234
    foer234
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Есть котел Baxi Ecofour 1.24f.
    1) Можно ли коаксиальную трубу от котла сразу вести в стену после первого отвода 90гр? В инструкции я не нашел что так можно.
    2) Стоит ли покупать оригинальную коаксиальную трубу цена на нее ужас какая, или сойдет та что на картинке снизу?
    Заранее благодарю.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
