Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А по трубе любая годна при условии герметичности, имхо.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно.
    Любая сойдёт, главное чтобы первый присоединительный элемент (колено 90 гр.) подходил к котлу и она была не для конденсационных котлов, а именно для конвекционных.
    То есть внутренняя труба диаметром 60 мм. по которой отводятся отработанные дымовые газы от котла должна быть стальная или алюминиевая.
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Здравствуйте, у меня котел baxi duotec compact 1.24.отработал первую зиму, сегодня заметил в конлесатосборнике какой то шлам, это нормальнО?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обменник сам себя промывает)
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Это нормально или таки не очень?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Источник шлама надо вычислить - мастер есть по котлам ? я с таким не сталиквался
    чувство, что с улицы что-то попало при простое котла
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Кстати возможно, пылили в помещении. А там отверстие в воздухозаборе. В помещение. Может весить подсоса и оттуда идет
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно.
    Стоит или нет вам решать. А вот совсем не обязательно, так это точно.
    Главное это то, что должен присоединительный первый элемент к котлу подходить.
    А всё остальное уже можно и от сторонних производителей установить.
    Ну и "комариный нос" (конструкция исключающая обледенение и образование на трубе сталактитов и сосулек) это лучший вариант, при вероятности задувания отработанных дымовых газов обратно в коаксиальную (соосную) трубу, особенно в зимнее время года.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Где поискать причину?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрен его знает. Я с таким не сталкивался. В элементах дымоотведения, наверно, как в котле, так и в самих трубах дымоудаления.
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Возможно, в дымоходе есть отверстие- подсос из помещения. Я тут шлифовал стены и пол, пылил. Возможно немнгго пыли попало. Заклеить на время работы, не подумал. понабобдаю, будет ли ещё
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Предположу, что в дымоходе. Участки дымохода от конденсационного котла установлены?
    Был у нас случай из практики. Там от обычного котла поставили трубы, ну и естественно он быстро "кончился". А котел в ошибку по тяге падал.
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Специальный дымоход, с пластиковой трубой внутри
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда в котле. Или с улицы затянуло.
