Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Вот теперь предельно ясно, "+" это модельный ряд 19-20 года.
    В 20-21году это теперь "Е", другой насос стоит, и цена 75 и 105 соответственно.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Была. Baxi Duo-tec Compact GA
    Были LUNA Duo-tec+
    плата B&P с системой GA
    Система адаптивного контроля горения.
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Нет, сейчас топлюсь тепловым насосом 14 кВт, в редкие сильные морозы чуть дотапливался электрокотлом.
    Но когда за те-же деньги 24 и 28 есть над чем подумать.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Я имел ввиду более ранних годов чем 21-22, в модель "Е" поставили другой насос как ставили ранее например в Платинум, вот и всё отличие.
    Всём спасибо, разобрался.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж, Бакси такие затейники. В итоге модельный ряд - чёрт ногу сломит.
    Насосик сменили, вот и новая модель.
    Плата другую поставили, тоже новая модель.
    Гидрогруппу латунную на полимерную сменили, опять новая модель.
    Интерфейс с другим дизайном, панель выносная.
  7. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    28 кВт быстрее бойлер нагреет, если он есть!
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Б/К 200 л., семья 4 человека, расход воды (общей) 20 т в месяц, мощность котла на ГВС 24 кВт, Т воды 60 грд, проблем нет.
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Осталось найти duo-tec compact 1.24 в наличии и по до пандемийным ценам.
    Тоже так думал что запас для гвс пригодится, т. к по отоплению всё перекрывает.
    При одинаковой цене и функционалу взял бы на 28, но раз это модель старая (19-20 г. выпуска) лучше возьму свежий котёл.
    Для гвс будет косвеник 150-200 л, сейчас на семью из 3 человек, 2 из которых утки любящие водные процедуры, хватает 100 л электро болера с некоторыми ограничениями.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да сейчас и по "досанкционным" не найдёшь.
  11. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Здравствуйте, установил котел baxi nuvola comfort 3 с бойлером на 60л.
    На данный момент стоит с запитанной системой отопления теплого пола под давлением 2атм.
    Воду в систему гвс не подавал, Тоесть бойлер пустой. Вход и выход воды перекрыт кранами.
    Вопрос. Можно ли запустить систему отопления без наполнения бойлера?
    По задумке он должен отработать сезон с пустым бойлером.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От холодной воды подающейся в бойлер идёт подпитка водой контура отопления, как котла, так и всей системы и там установлен кран подпитки.
    См. инструкцию П. 30 Функциональные схемы.
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Купил, выпуск март 2022 года, хоть и санкции но каналы доставки всё же работают.
  14. Segrich
    Segrich
    Segrich
    А что если мне нужна подпитка системы? В крайнем случае на это есть отдельный кран подпитки...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это где?
