Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    14квт, но ограничение стоит 7квт. Площадь теплых полов 120м2. Подача вроде 40 градусов обратка 30.
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    На эти деньги проще котёл запасной купить)
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если стяжка ТП толстая, а утеплителя под ней не очень много, можно и без подмеса попробовать с такими температурами. Котел на минималке, как тут советовали, при условии, что котел турбо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бак воткните в разрыв цепи СО - будет как мини ТА работать
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если реализуете и если вас не затруднит, то потом расскажете, как данная схема себя показала в работе.
    Мне такие эксперименты нет никакой возможности провести.
  6. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    У меня давно такая схема работает, правда у меня батареи, а не теплый пол. Да и связка дровяной котел + на подхвате газовый (газ в балонах нынче дороговат, а другого у нас нет).
    Да и в любос случае даже маленький ТА (а у меня на 150 литров), дает более длинный шаг в дельте температур и газовый котел может и по 10 минут гореть, а то и больше (уже несколько лет за ним не наблюдаю, потому точно сказать что там с ним не могу). Работает и ладно. Правда у меня выставлено 70 градусов теплоноситель + бакси регулятор температуры, выставленный на 22 градуса. Повторюсь, работает он только после того как остыл дровяной (а это обычно ночью бывает).
  7. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Добрый день, соучастники
    С 2010 года в доме работал этот котёл с датчиком наружной температуры и панелью управления установленной в доме. Работал по температуре в помещении. Выставил 23 градуса и котёл сам включался/выключался. Работал отлично, в доме всегда было тепло и комфортно. Зимой котёл работал в основном по ночам, а днём включался ооооочень редко.
    Ладно, это все лирика.
    Время шло и появились новые задачи.
    Нужно чтобы этот котёл работал не от датчиков температуры, а постоянно работал и поддерживал температуру теплоносителя на уровне 65 градусов.
    Прочитал инструкцию вдоль и поперёк. Выставил Амбон 0 и Модул 1.
    Установил минимальную и максимальную температуру теплоносителя.
    Но фиг там. Котёл не запускается.
    Где и какие параметры надо установить, чтобы котёл работал всегда и давал в систему отопления теплоноситель с постоянной температурой 65 градусов?
    Спасибо!
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @GunHunter, да вроде эти 2 достаточно. А термостат то родной?
    Посмотрел у себя - у меня модул в 0 выставлено
    Да посмотрел - модул надо в 0 выставлять
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Греете бойлер, а им батареи?
    Тогда у вас не бойлер, а ТА. И это нормально.
    Использовать газовый котёл в связке с ТА это нонсенс.
  10. arv13
    arv13
    arv13
    А почему тактования точно не будет?
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Потому что вода долго нагревается в ТА. Во всяком случае минут на 15-20 точно дольше, чем в теплообменнике котла.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так она уже нагрета и отбор теплоносителя меньше чем подаваемая мощность, тогда как?
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Тогда надо открыть окна чтобы отбор мощности увеличился :)
    Ну никто не обещал, что котел вообще не будет выключатся, я предложил схему чтобы выключения были не такими уж частыми.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для меня логичней деньги потратить на автоматику чем на ТА.
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    А она позволит избавиться от тактования?
