Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - естественно, вопрос цены и грамотного монтажа.
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    А какая? И что значит грамотный монтаж?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Самая доступная зонт.
    - ИМХО более одного термостата в одном помещении.
  4. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Подскажите, действительно ли при выносе с луны платинум её панели управления qaa75 и подключении её к котлу двухжильным кабелем не будет работать встроенная в qaa75 подсветка?
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Это значит два зонта в каждой комнате?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - термостаты, а управляют они сервоприводами на кол-ре.
    А есть сервопроводы устанавливаются на место термостатического клапана если не ошибаюсь от Стаут.
    То есть управление покомнатное с центральным блоком управления или если финансы жмут, то без него, но с установкой гидравлического разделителя и насоса с частотным регулированием, так как система получается с переменным расходом.
    Можно установить термоголовки, но надо реализовать-"гидравлического разделителя и насоса с частотным регулированием".
    Но отсутствие центрального блока к которому подключается котел это все же полумеры.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если это ТТ котёл до сброс в охладитель или
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -почему нет, устроить на участке градирню, чтобы не пропадало место обустроить по совместительству бассейн.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо ничего устраивать есть ТТ-котлы уже с такой допопцией.
    А идея хорошая. Почти замкнутый цикл. И рекуперация и когенарация. Да что уж там мелочиться-тригенерация.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а куда тепло утилизируется ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Туда, в охладитель. Найду картинку покажу.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я понимаю, а далее куда в помещении или на улицу?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Холодная вода подключается, а сам ТО пихается в тело ТТ-котла.
    Срабатывает запорный элемент с термостатом.
    Ну, а там видно в слив.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
