Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А клапан на какую Т срабатывает.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подраздел 3.3. Гидравлические соединения.
    Подключение теплообменника безопасности. Защита от перегрева.
    Исключается превышение водой температуры 100 гр.
    Мин. давление охлаждающей воды 2 бара, расход не менее 10 литров в минуту.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Друзья, доброго времени суток!
    Имеется котел baxi eco four 1.24f
    БКН baxi ubt 200
    Трехходовой fugas kit 0010027587
    Проблема: Котел не включает нагрев ГВС во всех режимах, работает только отопление.
    что делал: Менял провода трехходового местами, тогда при включении режима отопления греется контур ГВС. Параметр f03 значение 3, экспериментировал с параметром f07 - не помогло
    Сам трехходовой рабочий, успешно работал от электрического котла protherm скат ray 14 (который с ebus)
    Помогите решить проблему, может еще какие параметры нужно проверить
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Запрос на нагрев ГВС есть от датчика бойлера, какая температура в бойлере и какая выставлена?
  6. leon1405
    leon1405
    leon1405
    В бойлере +/- 30, в котле выставлено 55
    А запрос как проверить?
    На 3х ходовом клапане идет датчик температуры бойлера 3кОМ, на fugase старого образца 12кОМ, может дело в этом?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может, если к трехходовому должен идти 12 ком, то 3 ком для него говорит, что бойлер нагрет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая связь? Какой ещё датчик бойлера идёт на трёхходовой клапан.
    Датчик бойлера к мозгам присоединяется.
    Где вы такой вообще умудрились откопать.
    У вас полная каша в голове. При чём тут трёхходовик и омность датчика. Тут нет никакой связи.
  9. leon1405
    leon1405
    leon1405
    @Ortodox, Всю инфу взял из поста https://www.forumhouse.ru/posts/25625475/
    Бойлер подключен к котлу датчиком из этого комплекта на 3кОМ, для этого котла возможно нужен другой
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во первых - котёл электрический. Во вторых - другого бренда.
    В третьих, человеку с таким красным лицом, который со взглядом жующей коровы выдаёт перл "У старого датчика температуры было давление 12 кОм, а у нового 3 кОм", я бы не доверял.
    Ну и что, вам реально удалось найти датчик бойлера на 3 кОм?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Короче, к котлу надо подключать тот датчик бойлера, который положен ему по штату, а не тот, который идет с бойлером.
  12. leon1405
    leon1405
    leon1405
    @Penzukovich, похоже на то, к этому котлу нашел KHG71407681
  13. kadastra
    kadastra
    kadastra
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выносной пульт от луна3 подойдет на econova 31f? Весь ли функционал будет доступен? Подключение стадартное?
  14. senns
    senns
    senns
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Кухонный дизайн :mad:
