Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять у шкапчике.
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Ayrat, а зачем термостат в котле? Ведь самое лучшее что может случиться, это чтоб котел сам рулил температурой в помещении.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Видимо дизайн термостата не гармонирует с дизайном кухни :aga:
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте, можно ли помочь неопытному человеку с подключением baxi deu tec compact 1.24 к БКН и ТП? Или может кто поделится ссылкой как все связать и обвязать? Наверное, это уже не раз обсуждалось?
    Сейчас дом 100 квадратов отапливается только теплыми полами, вода готовится в БКН Дражице okc 160 ntr, трудится над всем этим котел Протерм Скат 12. Сантехнику и котел подключали местные специалисты, поэтому не сильно вникал в вопрос. Сейчас хочу сам все подключить, так как паяльником целые футбольные ворота спаял, небольшой опыт имеется :), но хочется учесть все нюансы.
    Из просмотренных видео на Ютуб увидел, что у меня в системе нет дополнительного расширительного бака не на БКН, не на отоплении. Также нет дополнительного насоса в системе.
    1. Нужно ли добавлять расширительный бак в систему или достаточно будет оборудования котлов?
    Под отопление уже оставлены две точки подключения, а вот для БКН нужно будет впаять тройники.
    2. Я так понял мы параллельно записываем котел в данную систему, перекрываем краны электрического котла и все? Хотя есть вариант использования расширительного бачка электрического котла, для этого не надо перекрывать краны, но какие оставить открытыми?
    Схема подключения котла baxi deu tec compact 1.24 выглядит так
    а) слив конденсата
    б) выход на ТП
    в) выход на БКН
    г) газ
    д) вход из БКН
    е) вход из ТП
    3. Но есть еще отверстие с внутренней резьбой, это для чего? Сброса лишней воды?
    4. Опять же в роликах Ютуб почему-то труба на обратку заходит одной трубой, а у нас вроде бы два отверстия под обратку.
    5. Правильно ли я подобрал комплектующие для подключения?
    а)
    б) амерканка прямая 3/4 ДАЛЕЕ кран шаровый 3/4 ДАЛЕЕ переход 20*3/4" труба ДАЛЕЕ ПП 20
    в) амерканка прямая 1/2 ДАЛЕЕ кран шаровый 1/2 ДАЛЕЕ переход 20*1/2" труба ДАЛЕЕ ПП 20
    г) газовая подводка 3/4
    д) амерканка прямая 3/4 ДАЛЕЕ кран шаровый 3/4 ДАЛЕЕ фильтр универсальный косой ДАЛЕЕ кран шаровый 3/4 ДАЛЕЕ переход 20*3/4" труба ДАЛЕЕ ПП 20
    е) амерканка прямая 1/2 ДАЛЕЕ кран шаровый 1/2 ДАЛЕЕ фильтр универсальный косой ДАЛЕЕ кран шаровый 3/4 ДАЛЕЕ переход 20*3/4" труба ДАЛЕЕ ПП 20
  5. kadastra
    kadastra
    kadastra
    Ответьте, пожалуйста, кто в курсе. А то неохота покупать zond за 15 тыс руб. Спасибо
  6. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Пункт Д - это не "вход из БКН", это вход для подпитки системы отопления водой, на двухконтурных котлах он же - вход воды для проточного нагрева ГВС. Рядом с этим выходом есть вытяжная рукоятка крана подпитки - т. е. если не трогать кран, то этот выход можно даже не глушить. Выход из БКН через тройник подключается к общей обратке (п. е)
    Еще обратите внимание на такой момент: выходы системы отопления (3/4") имеют лыски, очевидно для фиксации от проворота в основании корпуса котла, поэтому уплотнить их по резьбе невозможно, нужны фиттинги с торцевым уплотнением.
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @uistoka,
    У меня такой же котел стоит.
    Собирали обвязку по такой схеме:
  8. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Я использовал для отопления армированные ПП трубы 25 мм, 20 маловато, имхо.
    И если у вас есть второй котел (резервный) - на подачу обоих котлов еще нужно добавить обратные клапана.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    То есть краны у котлов совсем тогда не закрывать?
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Смотрю у baxi deu tec compact 1.24 уже есть фильтр для воды, нужно ли ставить грязевик?
  11. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Да. Некоторые системы удаленного управления (например Зонт) умеют переключать отопление между основным и резервным котлами, для этого открытые краны пригодятся.
    Грязевик нужен, встроенный фильтр только на подпитку. Вода, циркулирующая в системе отопления через него не проходит. Т. е. этот фильтр стоит между входом подпитки и краном.
  12. kadastra
    kadastra
    kadastra
    Да, если не хотите сливать систему, чтобы его прочистить.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Можете мне скинуть фото низа вашего котла со всеми выходами и входами?
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Там все как в инструкции к котлу!
    Слева - направо:
    A Слив конденсата
    B Подача воды в систему отопления
    C Подача горячей воды в систему ГВС (G1/2”) / бойлера (G3/4”)
    D Вход ГАЗА
    E Вход холодной воды для системы ГВС / Заполнение системы (у меня это подпитка - добавка воды)
    F Возврат воды из системы отопления
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    1. А если у меня есть уже в системе подпитка, то мне ничего туда не нужно подводить совсем (E Вход холодной воды для системы ГВС / Заполнение системы), даже не глушить?
    2. На сбросной предохранительный клапан обычно что-то вкручивают или так оставляют?
    3. Получается у меня всего три трубы с водой нужно подвести: ГВС, отопление и обратка?
    4. До газового котла будет 5-6 метров у меня, на обратке тройник от БКН и отоплении где делают, у котла или ближе к потребителям?
