Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Может все таки есть?
    Не смешно, когда при минус 3 на улице приходится кочегарить почти на 70 котел.
    Наверняка где то воздух...
    Так есть такая фича или нету?
    Модель мейнфор 24
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На вайлантах такой режим есть, на бакси не слышал. Вот о чем речь.
  4. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Автоматическое воздухоудаление у котла Buderus Logamax U072 есть
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    А не надо слышать/не слышать, думать/не думать.
    Надо просто брать руководство по своему котлу и читать.
    Например:
    15. ПЕРВЫЙ ПУСК - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ После подачи на котел электропитания на дисплее высвечивается код "311"; теперь котел готов к процедуре первого пуска.
    Выполните действия, соответствующие ФУНКЦИИ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ (описаны в следующем разделе), и включите функцию 312. По завершении данной операции котел готов к розжигу горелки. На протяжении этой стадии рекомендуется поддерживать в системе давление от 1 до 1,5 бар. Доступные функции:
    • Функц очистки дымохода (303) - Опции: полная нагрузка (максимальная полезная тепловая мощность котла), частичная нагрузка (минимальная полезная тепловая мощность котла), полная нагрузка на отопление (максимальная полезная тепловая мощность в режиме отопления).
    • Функ-я останова контр-а (304) - Опции: от 100% (максимальная полезная тепловая мощность) до 0% (минимальная полезная тепловая мощность).
    Включение данной функции упрощает операции по регулировке газового клапана.
    • Ручное управление (301) - Опции: 25 - 90 (°C). Если эта функции включена, то котел работает на отопление на заданной температуре.
    • Выпуск воздуха (312) - Опции: Вкл (включение функции) - Выкл (выключение функции). См. главу 15.1 "Функция удаления воздуха из системы отопления". Для включения данных функций действуйте следующим образом:
    • Из главного меню A и C (удерживать нажатыми приблизительно 6 секунд) названия ФУНКЦИЙ (см. рисунок рядом): 303 - 304 - 301 - 312) • B для выбора ФУНКЦИИ B для ВКЛЮЧЕНИЯ выбранной функции, затем B меню ФУНКЦИИ B для изменения параметра (см. пример ниже). Пример: поверните ручку B, чтобы включить "Функ-ю останова контр-а" (строка программы 304); нажмите ручку B; теперь функция активна, установленное значение – 100% (котел работает на максимальной тепловой мощности). Нажмите ручку и затем поворачивайте ее, чтобы задать необходимую мощность (0% соответствует минимальной полезной тепловой мощности). Чтобы выключить функцию вручную, повторите последовательность действий, описанную выше; когда функция выключена на дисплее отображается надпись “ Выкл”.
    15.1ФУНКЦИЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Эта функция позволяет упростить удаление воздуха из отопительного контура после установки котла или после проведения обслуживания, для которого потребовалось слить воду из первичного теплообменника. Электронная плата активирует циклическое включение/выключение циркуляционного насоса на протяжении 10 минут. Функция автоматически выключится в конце цикла. Чтобы выключить функцию вручную, повторите последовательность действий, описанную выше; когда функция выключена на дисплее отображается надпись “ Выкл”.
    Стр. 77, руководство к котлу Луна Платинум +.
    Ссылка: https://baxi.ru/production/domestic/wall_condensation/luna_platinum/
    Далее закладки Документация -> Инструкция, стр. 77.
    Всем Спасибо.
  6. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    в том то и проблема
    нет в руководстве ничего
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И я про то же. Это самый простой котел, по моему битермик.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ну так в чем дело то?
    Бачили очи, что покупали.
    Надо до покупки изучать, есть ли нужные Вам функции в изделии. И нужны ли они Вам за большую цену, или можно и так прожить.
    Все просто.
  9. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Это был котел установлен в доме при постройке, и куплен уже так, с домом
    Не самостоятельная установка
  10. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Это значит "плохой"?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Битермик считается плохим среди 2к
    второй обменник должен быть отдельным
    за платинум спасибо. а у других баксей видимо нет этого режима ?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У одного соседа давно уже работает, больше10 лет. В 2020 меняли запальный трансформатор, искра плохая была. Больше он никогда не обращался.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если держать температуру гвс не выше 45 градусов и вода не сильно жесткая, то результат смотри предыдущее сообщение
  14. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Тогда можете получить конденсат на теплообменнике. Я про отопление, если ГВС то вы правы. Я изначально не верно вас понял. :hello:
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
