Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Это на всех котлах бакси? Я обычные американки на полипропилен заказал, они не подойдут?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть специальные шаровые краны для подключения котлов, намного удобней обычных американок.
  4. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Я не понимаю зачем на всё выходы, входы ставят краны.
    Контур отопления можно перекрыть на коллекторе, я на обратку ставлю регулировочный коллектор с вентилями, на прямой коллектор сам собираю на шаровых кранах.
    А с котла у меня только американка на полипропилен и один фильтр.
    Подскажите можно пока не подключать горячее водоснабжение на котле baxi eco Nova, и пользоваться только отоплением?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -схемы разные бывают.
    -да.
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Всем привет, что то начитался я теории, и возникли 2 вопроса:
    1. При нагреве теплоносителя на сколько нормальный рост давления, 0.5-0.8 бар это нормально?(с 1.5)
    2. На манометре Бакси
    Где все таки 1, а где 2?)
  8. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Спасибо
    Вот жеж засада а как же накачать 1.3 или 1.5 -на глаз?)
    А закрашенный зелёный сектор, в котором 1, начало и конец этот сколько?)
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Тогда ещё вопрос) почему стрелка при полном остываннии плавно не падает на исходную, только при включении насоса, с учётом того, что все радиаторы греются равномерно, то есть воздушной пробки нет?
    Есть необходимость поставить доп расширительный бак на обратке?
  11. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    полагаю, что зеленый сектор это рабочий рекомендованный диапазон, просто зеленый - допустимый, когда еще не сработает защита по давлению.
    Чтобы не только инженер, но и простая домохозяйка смогла оценить все ли в порядке по этой части.
    Если у вас во всех режимах стрелка внутри зеленого сектора, беспокоиться не о чем, дополнительный РБ не нужен. В противном случае нужно разбираться.
    Я у себя накачивал до 1 ровно или чуть больше. При нагреве за сектор не уходит
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А в расширительном баке сколько?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    0.5 более-менее, 0.8 многовато.
    Там где 1, там и 1, там где 2, там и 2.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно, кроме последнего. Защита по давлению (сбросник) срабатывает при 3 барах.
  15. senns
    senns
    senns
    оставьте в покое ваш котёл, почему стрелка манометра переходит в другое положение,...а вы посмотрите куда манометр включен по отношению насоса, вопросы отпадут.
