Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Может кому поможет в будущем
    Проблема была в датчике температуры бойлера. В комплекте с 3х ходовым фугас kit 0010027587 датчик идет с сопротивлением 3ком как и писали выше (проверил все замерами), у родного baxi артикул khg714076810 8ком, установили его и все заработало.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    О чем и была речь.
  3. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Ну да или может подобрать по сопротивлению если родного нигде нет (свой ждал неделю, повезло что в другом городе был)
    Многие же для бакси уличный датчик делают из термистора нужного сопротивления (тоже сделал, но еще не тестил, цена 100р)
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Тоже хотел так сделать, но в итоге купил родной Сименс за 1000, зато без гемороя с изготовлением корпуса под датчик.
    А он там хитрый, и от ветра защищает и от прямых солнечных лучей, но при этом точно регистрирует уличную температуру.
  5. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Тоже было лень заниматься, но в гараже нашел уличную распределительную коробку размером со спичечный коробок, поставил в нее и повесил в месте где нет солнца и ветра, посмотрим как себя покажет в эксплуатации)
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Всем привет. Экофор атмосферное одноконтурный. Что бы это значило?
  7. arv13
    arv13
    arv13
    С одной стороны такое. С другой чисто.
  8. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Подскажите, а что за ниппель сверху, рядом с выходом дымохода на луне платинум? Я тут протирал котел, крышечка ниппеля была откручена и я не удержался и ткнул пальцем в ниппель, оттуда пошёл воздух и упало давление в системе. Я добавил воды, вернув давление к изначальному значению. Правильно ли я понимаю, что через этот ниппель можно спустить и добавить воздух в расширительный бак котла? Или это какой-то другой ниппель?
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Именно он и есть.
    Только вам надо было не воды доливать, а воздуха докачать, который выпуситли.
  10. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Так, а теперь как правильно сделать? Слить воду из системы до того же уровня, который был после спуска воздуха и накачать воздух в бак? У меня есть еще один расширительный бак для отопления, отдельный.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Много воздуха выпустили?
  12. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Честно говоря, прилично. Давление в системе было 1.5, а я доспускался до 0.7. Но он так приятно спускался, что сложно было остановиться. Воды долил до давления в 1.3. Но сейчас теплоноситель прохладный, 27 градусов. Посмотрю как поднимется давление, когда котёл включит нагрев бойлера.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Верните всё как было.
  14. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Попробую на днях. Это ж насос нужен с манометром, не так-то и просто его будет найти!
    Во время нагрева бойлера давление поднялось до 1.4 бар. Не мало ли?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Давление в системе при работе на гвс порой снижается, или стоит на одном месте. Объём нагретой воды маленький.
