Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Заинтриговали: как называется населенный пункт, в котором ни у кого нет автомобиля?
  2. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Автомобиль может и есть. Но не у всех есть энергонезависимый насос.
    Ну или смекалку надо применить. Я брал зарядник для АКБ и от него запитывал насос.
  4. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Для этого зарядник должен выдавать 15-20 А, что далеко не все ЗУ умеют.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Даже при 6А насос работает и выдает некоторое давление и расход, правда не паспортный. Но и нам не колесо от БелАЗа им качать.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Спецы, ХЕЛП.
    Baxi Luna comfort 1.310 Fi
    Приехала турбина (вентилятор дымоудаления) крыльчатка в барабане прокручивается на оси, соотв ошибка по тяге е03.
    Подскажите каталожный на замену, ну или аналог, если кто сталкивался с подбором и заменой.
    На озоне, да и вообще, в интернете их куча РАЗНЫХ и пишут в описании, что подходят - я в ступоре. Она же должна на кожух встать + к переходному колену подойти, а оно там маленький обрубок.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Огромное спасибо
    Позвонил в местную компанию по ремонту продаже газового оборудования. У ребят есть лицензия Baxi, пробили турбину по серийнику. Купил, поставил - все работает. Родная турбина отпахала 7 лет и пережила 1 ремонт подшипников. 11800 за срочность запчасти. В среднем, новую можно вырубить за 7-9 (Москва)
    Итого с Котлом с 2014 проблемы с турбиной, менял трубку и грушу конденсата (потрескалась и раскрошилась в месте одевания на датчик прессостата) на датчике прессостата + умер штатный РБ (воткнул в систему новый, штатный оставил в котле, его дико неудобно было качать и сливать для этого котел)
    Как видно из поломок, самые частые ошибки е03 (ошибка по тяге - турбина, дымоход, наледь, датчик прессостата и магистрали к нему + ошибка по давлению в системе е10 (штатный РБ, если он пустой)
    В целом, котлом доволен, все пережитое смог выявить и устранить своими руками.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Эту проблему я решил: поставил вентилятор крыльчаткой вверх и пролил цианакрилатом с содой вокруг прессованой гайки - там как раз есть ванночка-углубление по кругу.
    Видимо, из-за того, что котел пару дней через раз запускался сам с ошибки по тяге, сгорел сам двигатель. Те он турбину вращал, но вяленько, не создавая нужного разряжения на входе в коаксиал. Поэтому пришлось менять. Но я бился за нее до последнего)
    Кстати, цианакрилатный клей (любой секундный клей) + сода частенько меня выручают: смесак в душевой треснул (ideal rain!). Такая заплатка держала 3 бара 2 месяца, пока не поставили новый.
  10. Tallishe
    Tallishe
    Tallishe
    Товарищи подскажите:
    котел Baxi eco4s 1.24
    подключаем скоро газ, поставил клапан Fugas но БКН пока нет (дом пока не готов)
    по инструкции 1я открытая линия на фугасе идёт в сторону БКН, но его нет пока. переключит Baxi клапан сам на 2-б линию СО, если поставить в меню без БКН?
    пока газа нет проверить не могу самодиагностика не пускает
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А заглушить? Вдруг мозги котла захотят провернуть, чтоб не закисал.
  12. Tallishe
    Tallishe
    Tallishe
    Конечно - на линии кран и он закрыт. вопрос - подаст ли колел напряжение на привод клапана, чтобы переключить его на линию СО, если БКН нет? в меню БКН будет отключён пока видимо
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На Luna в настройках с панели одним кликом ставится режим работы: отопление + гвс/отопление/гвс.
    У Вас должно быть нечто подобное.
    Ну или скинуть сервопривод с трехходового и закрыть кран на линии подачи ГВС (настройка работы только на СО должна быть активна в любом случае)
  14. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Tallishe, Если датчик бойлера не подключен, котел на ГВС не дернется. Если датчик бойлера подключен, то отключите его.
  15. Vancy
    Vancy
    Vancy
    В котле сть функция предотвращения закисания крана - раз в сутки сервопривод делает одно полное переключение крана, как с этим быть?
    Я б поставил заглушку на выход для бойлера.
