Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для этого и консультироваться не нужно.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Ну почему, ведро тоже вариант. Правда есть проблемка, постоянно подпитывать придётся
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Аналогично :hndshk:
    Качает, правда долго - 18л бачок до 3атм качал минут 5 наверное. :)]
  4. Marassa
    Marassa
    Marassa
    А какой смысл качать расширительный бак до 3 атм? :ogo: Какое же у Вас давление в системе?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это бачок ГВС на БКН.
  6. Tallishe
    Tallishe
    Tallishe
    как вариант. но на ГВС клапан стоит открытый по умолчанию, дернутся как раз он должен для переключения на отопление.
    попробую поставить настройки F "с бойлером ", но режим работы "только отопление", если не поможет - отключу датчик.
  7. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Обладатели двухконтурных котлов Бакси Эко 4с и Бакси Эко фор, подскажите пожалуйста, шумные они? Например, по сравнению с холодильником? Может быть, у кого-то на кухне стоит - сильно напрягает шум
  8. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Бакси эко4S 24F - 52 Дцб Холодильник LG инвертор - 41 Дцб Морозильник Смоленск (старый) - 55 Дцб Замерял по приложению на смартфоне.
  9. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Спасибо за ответ! Шум сильно мешает? Выбираю котел для установки на кухне, так как там коаксиальная труба выйдет на глухую стену. Есть еще вариант на веранде, но там коаксиал будет в углу между двумя окнами. Мне кажется, выхлоп будет попадать в окна
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Расстояние от коасиала до окна не менее 50 см
  11. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Перестал "слышать" котел на 3 й день после запуска). А трубу лучше подальше от окон. Кстати у соседа Навьен, померял - 58 Дцб.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ха. Ну тогда непонятно, как они сертификацию прошли.
  13. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Расстояние там как раз по 50 см. Но что-то сомневаюсь, что выхлоп сразу вверх пойдёт. Хотя пишут, что это просто пар и он не вредный. А насколько это правда, не знаю
  14. Lubena
    Lubena
    Lubena
    То есть в соседней комнате точно не помешает?
  15. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Все зависит от индивидуального слухового восприятия
    Ага, для этого надо понюхать выхлоп, особенно во время старта котла)
