Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Lubena
    Lubena
    Lubena
    У меня такое восприятие, что шум железной дороги не замечаю, а какой то небольшой шум может раздражать. Наверное, вопрос привычки. Холодильник же через стену не мешает. Надеюсь, что и котел так же.
    Вот поэтому и не хочу возле окон выхлоп
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Пар...и не вредный..но пахнет неприятно...и выхлоп вверх сразу не пойдет поскольку обычно ветер подтягивает его немного в окна...так что если там жилые помещения, то лучше не надо..ставьте на кухне.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чушь. В отработанных дымовых газов всякой дряни хватает кроме водяного пара.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Углерод, водород и кислород не имеют ни цвета ни запаха.
    СН4, С2Н6, СО, Н2, Н2S – горючая часть топлива.
    СО2, N2,О2 – негорючая часть топлива.
    Если пахнет, то это не сгоревший магистральный одорированный газ.
    Или какая-то хрень, оказавшаяся в газе, типа сероводорода, но тоже не до конца сгоревшая.
    Оксид азота тоже пахнет. Специфический характерный запах. Неприятным его не назовёшь, но не духи конечно.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Закись азота вообще веселящий газ.
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Охренеть.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Жаль, что он не образуется при горении газа.
    Подошёл к выходному терминалу соосной системы дымоудаления, вдохнул, нюхнул и ржёшь половину дня. А если из-за ветрового подпора дым к земле прибивает, то вся деревня от коликов в животе из-за неудержимого смеха будет по земле кататься.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Действительно, жаль.
  9. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Народ, у меня с весны стоит BAXI 4s, совсем немного отработал на отопление (теплый пол), всё лето работал только на нагрев воды.
    Сейчас собрался проверить режим отопления и после чтения инструкции и форума появились вопросы.
    1. правильно ли я понимаю, что при наличии датчика уличной температуры, те же кнопки, что обычно отвечают за температуру, начинают отвечать за выбор номера кривой зависимости температуры носителя от уличной?
    2. Правильно ли я понимаю, что кривым графика 2 соответствуют числа 01-09 на экране, а если установить кнопками число больше 09, это будет означать выбор конкретной температуры носителя, а не кривой? Поясню: в одной из тем утверждалось, что, например, число 25 на экране означает не 25 градусов носителя, а некую промежуточную кривую между 2 и 3 (вроде как "два с половиной").
    3. Есть ли возможность, не отключая датчик, выставить фиксированную температуру носителя? По идее, из п2 следует, что нужно просто выставить значение больше 09, так ли это?
    Буду благодарен за ответы. Инструкцию прочел, а найти нужное в 1000 страницах только этой темы как-то нереально.
  10. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Подскажите как определить правильно ли воткнута вилка питания луны платинум или нет? В инструкции указано, что надо соблюсти фазировку, но не указано как это проверить. Луна воткнута в ИБП Штиль через небольшой удлинитель с двумя розетками - мне что, нужно разобрать все розетки, включая вилку котла и проследить, чтобы фазная жила на протяжении всей линии была соединена с фазной, начиная со штиля?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Включите и наблюдайте. если фазировка нарушена (имеет место быть) - котел выдаст ошибку Е01, перевернете.
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Индикаторной отвёрткой из зелёного магазина непосредственно на клемах платы котла.
    Фаза должна приходить на "L"
  13. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Здравствуйте.
    Прошу помощи с настройкой котла Baxi Platinum+ 1.24, диапазон мощности циркуляционного насоса.
    1. До покупки очень радовался "модулируемый насос, подстраивающий производительность под дельту температур подача-обратка". Идея хорошая, очень полезная, проставил минимум-максимум в настройках контуров, но оказывается есть общее ограничение на насос: диапазон настройки от 80 до 100%, который с уровнем доступа Инженер не меняется. Для моей системы 80% - это очень много, обратка слишком горячая приходит и никакой конденсации нет. Кто знает, как понизить в настройках минимальную производительность насоса?
    2. как можно выключить циркуляционный насос при выключении горелки при тактовании на какое-то время? В настройках стоит минимальное время выключения горелки 10 минут, но все равно насос крутит. Или переключить на минимальную производительность. Внешний термостат подключать не хочу, контуров много.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выбег насоса после выключения горелки уменьшить а время блокировки горелки (повторного розжига) увеличить
  15. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Обратил внимание на такую странность - термометр на коллекторе обратки показывает 25 градусов, а луна отображает температуру обратки 30 градусов. Кто из этих двух врёт?
