Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может и никто, в пределах своих погрешностях и местах установки. В котле может быть потеплее.
  2. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Всем привет, установил котёл baxi nuvola-3 comfort, работает только с тёплым полом. Тёплый пол живёт своей жизнью, сервопривода коллектора управляются комнатными терморегуляторами и с котлом никак не завязаны. На сколько критично закрытие всех сервоприводов на коллекторе?
    Создал отдельную ветку тут https://www.forumhouse.ru/threads/550062/
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Котел бакси ново луна 240 1 контурный.
    Вчера влезла ошибка е10 по зонту, упало давление в расширительном бачке котла. Проблему устранили, заодно батареи после ремонта загрузили теплоностителем. Но на панели горит пиктограмка ошибки. Подскажите пожалуйста как ее убрать? По зонту ошибку уже не показывает все норм работает
  4. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Я так сделал на nuvola 3 comfort, горелка 10мин, насос 1 мин. В итоге, горелка включается на 8й минуте, а насос вообще не останавливается, иногда тихо но все равно работает. За день наблюдений, я не услышал полной тишины от котла ни на минуту.
    Это нормально вообще?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    инструкцию на котел потеряли?
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да вот в ней что-то нету такого. Хотя может это вовсе не ошибка индикатор горелки с мигающей капелькой, раньше горел просто индикатор горелки до ошибки. Почему и подумал может это ошибка, хотя сейчас в инструкции смотрю ошибки крупным шрифтом на весь экран дисплея показываются, получается ее сбросили все-таки.
  7. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    А не подскажете как и чем устранили?
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Помогите решить проблему, может кто сталкивался.
    Бакси Луна 3 стал очень быстро нагреваться и отрубаться, но закипания не происходит. Как будто нет протока или проход воды сильно заужен.
    При включении насоса поднимается давление на индикаторе котла примерно на 20 кПа.
    Насос крутит.
    Если перекрыть кран на выходе, то закипает сразу.
    Грешил на теплообменник - поменял с соседним котлом (новым) - не помогло.
    Другие аналогичные котлы, стоящие в каскаде, работают норм.
    Куда смотреть дальше?
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    давление накачали в расширительном бачке котла. Куда то ушло. Протечек при этом нигде не обнаружено вроде. Пока все нормально.
  12. Marassa
    Marassa
    Marassa
    1. Грязевик.
    2. Засор в другом месте.
    3. Неисправный насос (как определено что "крутит"?)
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    В этих котлах стоят самые простые грунфосы - у них можно отвинтить гайку и увидеть ось, а если нужно то подтолкнуть отвёрткой. Так вот насос крутится вне всякого сомнения, и повышение давления это лишь подверждает.
    Это я поищу, вопрос есть ли в котле такой узел, который может начать плохо пропускать воду (теплоноситель) через себя.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dron/9K, в верхней части насоса (где АВО) воздух скопился, отверни колпачок
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Приветствую.
    Кто подскажет какие дымоходы для конденсационных колов совместимы с оригинальными от Бакси.
    Родные удлинения бывают только 0.5 и 1 м.
    Нужен 0.25 м, хочу от котла отвод 90' поднять выше.
