Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Как раз для этого.
    Или там ещё один комплект кранов?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С АВО воздух стравлен ? насос норм работает ?
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Состояние АВО довольно удручающее: клапан сильно загажен, а пластиковую крышку смог выкрутить только пассатижами. НО признаков воздуха в этом месте не наблюдается. Сам насос внутри в идеальном состоянии, крутится как положено.
    Очень не хочу это делать, но похоже нужно поставить другой котел, и если всё нормально, то тупо начинать переставлять компоненты. Но этот метод настолько тупой, что хочется решить задачу интеллектуально :)
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Roaroma,
    Как Вы думаете, при неработающем воздухоотводчике может ли возникать описываемый мной эффект? Ведь при включении насоса давление поднимается на датчике, который стоит на трёхходовом клапане на выходе, т. е. давление насос обеспечивает, и похоже на заужение где-то внутри трёхходового или после него?
    Как, кстати, управляется этот трёхходовой? Актутатор давит внутрь? Не мог ли трёхходовой сам переключиться, направив основной поток в заглуженный патрубок контура БКН? С торца (где должен быть привод) стоит какая-то бессмысленная заглушка, как работает этот узел вообще не понятно :)
  5. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Угу.
    Он подпружинен по идее, без давления актуатора не должен бы он переключаться сам.
    А не может проблема быть вне котла? У тебя же там вроде каскад какой-то хитрый из нескольких котлов, нарисовал бы полную схему системы.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насос создает проток, который давит на датчик, где бы он не был - поэтому чаще давление скачет примерно на 0.2 атм при запуске насоса. если датчик перед насосом - то может наоборот, падать
    мог - надо снимать и смотреть, как работает и тд. тут не помогу - не спец в них
  7. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Посмотрел еще раз на фото, у тебя чорная пружинка в форме вилки-фиксатора на трехходовом почему-то выдвинута и торчит наружу. Не исключено, что она должна быть вставлена и фиксировать "бессмысленную заглушку" в нажатом положении. Попробуй с вилкой и заглушкой поиграть.
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Это я её снимал чтобы посмотреть что под ней, не стал защелкивать чтобы потом продолжить :)
    Щас вот подумал: ведь по логике шток должен был выдвинуться, а он там сидит. Может какая бляшка туда залетела и заклинила.
    Там так:
  9. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Я не помню должен ли шток торчать при отсутствии давления на него, или он туда еще глубже утапливается. Попробуй тоненькой отверткой или шилом понажимать на него - есть у него ход?
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    По логике он должен выдвигаться, иначе какой смысл в заглушке?
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Разобрал клапан - странный вид у него, и явно неисправный: шток уходит внутрь и назад не возвращается.
    Вот фото в разобранном виде. Внутри деталь, куда приходит ось, пружинит (если нажимать пальцем).
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Судя по фото готового изделия, у меня этот клапан развалился на части.
  13. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Что у тебя в качестве теплоносителя - ты ж этот котел совсем недавно покупал вроде!
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    У меня их три в каскаде стоит. Вот третий купил в этом году, а этот с 2013 или 2014 работает.
  15. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Граждане, я в замешательстве). Помогите советом. В инструкции, которая идет с моим конденсатником Duotec Compact уклон дымохода заявлен в 5см на 1 метр. В более полной инструкции из интернета для этого же котла 1см на 1м. В инструкции к самому дымоходу 2градуса, то бишь 2см на 1м. Это что за разброд и шатания, кому верить?
