Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В какую сторону указано?
  2. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    К котлу, как положено
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Для воды правило 1/D (мм)
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А сам стартовый отвод 87 градусов.
    Примерно по нему и ориентироваться.
    3 см на 1 метр в сторону котла
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уклон в три градуса это примерно повышение (если от котла) где-то на 50 мм. на метр длины.
  6. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Так а с какого перепуга он 87 градусов, если должен быть 93 для конденсатника? Не понимаю я логику итальяшек
  7. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Поднял родную актуальную итальянскую инструкцию с baxi. it. Там тоже минимальный уклон 5см на 1м. Ну чтож, будем делать 5см, или точнее 3,75см на на стандартный 750мм дымоход
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Угол другой указывается. Не под коленом, а над коленом.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно ни к чему миллиметры ловить.
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    У сантехников угол считается навыворот. То что математики называют углом 135°, сантехники считают 45°
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так они под другим углом на вещи смотрят.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подтверждаю.
  13. Katya92
    Katya92
    Katya92
    Подскажите пожалуйста, какие основные различия между этими моделями?
    Baxi Eco Four и LUNA3 COMFORT -одноконт. с закрытой камерой сгорания.
    На форуме ранее обсуждался данный вопрос, но так и не было ясных и четких ответов.
    Помогите пожалуйста
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    устройство разное, электроника
    LUNA чуток покруче
    в COMFORT еще термостат есть
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Снял трехходовой, разобрал, промыл в слабой щелочи - грязи высыпало тьма. Собрал назад - сегодня буду опрессовывать.
    Понимаю, что выбор котла был неправильным - всё чрезмерно. Зачем нужен свой мелкий расширительный бак? Зачем нужен байпас? Интересно, бывают ли настенные котлы, которые просто умеют греть воду?
