Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    вот эта пиктограмка, и капелька мигает.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Различий какмежду Рено Сандеро и Рено Каптур. Вы пишите курсовую/диплом на эту тему?
  3. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Это индикатор работы в режиме ГВС. Если не мигает - значит режим ГВС активирован, мигание означает что вот прямо сейчас котел греет воду для ГВС. То же самое с символом батареи (на вашем фото чуть ниже).
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Что и хотел понять, благодарю
  5. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Сравните для начала. ECO Four 1.14F, ECO Four 1.24F
    https://shop.baxi.ru/products/category/eco-four
    и LUNA-3 Comfort 1.240 Fi, LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
    https://shop.baxi.ru/products/category/luna-3-comfort
    Щелкнув по каждому, получаете доп. описание. Как говорится, найдите отличия. Да, и буквы имеют значения.
  6. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Друзья Всем доброго! У соседки беда, пожилой человек, повесили газовый котёл Baxi ecofour 24 с закрытой камерой при нагреве начинает щёлкать, предположительно стенки корпуса, Когда заканчивается нагрев и котёл начинает остывает, то начинает щёлкать опять, щелчки такие что невозможно спать. В чём причина? Может у кого было? Заранее благодарен!
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Отчитаюсь - разобрал и помыл трёхходовой клапан, оттуда вывалилось что мама не горюй. После этого котёл заработал штатно, но сам узел стал подкапывать - теперь снова снимать и разбиратьсчя что к чему. А всё от лени - из-за накрученных через лён американок не мог без разборки этих узлов подключить насос и опрессовать хотя бы 300 кПа пока всё лежало на верстаке :).
    Продолжаю недоумевать от гидравлической схемы, зачем сделана перемычка между обраткой и подачей, выше названная байпасом, какой в ней смысл? Можно ли выкинуть весь лишний блуд включая трёххдовой клапан и тупо обратку подсоединить на вход насоса, а подачу - к выходу теплообменника? заодно отсодинить расширительный бак и прочую ересь...
    Ну и раз предстоит повторное снятие, то как правильно отсоединять котёл от системы? Я бы накачал в бак давление 300 кПа, чтобы выдавить лишнюю воду из бака, а потом перекрыл бы вентили, что останется - то останется. Но к баку не добраться - он между теплообменником и стеной. Как правильно действовать? Перекрывать вход-выход и сливать воду через аварийный?
    Заметил ещё один не очень приятный эффект: когда один котёл начинает греть воду, то обратка из БКН попадая на вход котла, работающего на радиаторы, заставляет его отключаться, т. к. он думает что температура избыточна (обратка прилетает градусов 55, а котёл настроен на 45 сейчас), сижу и думаю как с этим быть? Либо разделить всю систему на две, чтобы один котёл обслуживал БКН и внешнюю теплотрассу, а два других тупо в каскаде грели воду для РО, но хотелось бы бОльшей универсальности, как быть?
  8. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Подскажите, какая разница между двумя вариантами:
    1. Установить панель управления луны платинум в помещении для управления котлом по температуре помещения
    2. Поставить термостат и подключить к луне с той же целью
    Есть что-то принципиально важное в отличях?
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Кроме дороговизны (надо покупать дополнительные детали для установки и тянуть еще провод, так как беспроводной вариант у Баксей когда-то был, но весь вышел) первый вариант ничего путного не дает.
    Я выбрал второй вариант. Из двух возможных для этого случая вариантов (сервер сименса и наш, российский майхит) я выбрал второй. Теперь управление и контроль котла и отопления доступен везде, хоть на луне, если там есть мобильная связь.
    Посмотрите майхит смарт 2.
    Связь как по gsm каналу, есть симка в нем, так и по вайфаю. Это если есть интернет. При отсутствии интернета сам переходит на gsm связь.
    Изучайте.
    Да, к нашему котлу не подходит ZONT, от слова совсем. По крайней мере, год тому назад было так.
  10. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Теперь уже подходит. В новом универсальном адаптере помимо ОпенТерма есть протокол BSB
    https://old.zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/universal-adapter-din
    И некоторые верхние модели со встроенными адаптерами поддерживают BSB
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Таки да! ..и даже без адаптера есть варианты! Спасибо за наводку!
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Таки да, Вы ценник на те, что без адаптера работают, гляньте.
    Поостынете немного.
    Для личного скромного домика такие варианты сильно избыточны по функционалу, имщемуся на борту.
    Но каждый сам себе хозяин и выбирает, что по душе и по надобностям/потребностям.
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Мы разве про цены тут общаемся? Котёл тоже не из дешёвых... "от слова совсем" :aga:
    "поостыть" - это вы супруге своей предложите. Не стоит за других решать какой кому функционал нужен, и кто сколько заплатить готов :hello:
  14. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Добрый день.
    Котел Baxi Luna 3 comfort 24 квт.
    Панель в комнате на стене. Установлен ручной режим по температуре помещения. Уличный датчик подключен. Параметры Ambon и Modul равны 1. F10 = 00.
    На панели установлена температура 18.0 градусов. А котел нагревает до 18.8 градусов.
    Причем котел включается через 9 минут (заданное в настройках минимальное время между включениями горелки).
    Вопрос: почему котел включается и зажигает горелку, если температура в помещении уже выше, чем задано на панели?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А гистерезис какой? 1⁰.
