Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Термостат я полагаю в самой панели. Какой гистерезис не знаю, но люди на форуме писали, что +/- 0.3 градуса.
  2. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Добрый вечер,
    Котел платина 1.24, управление zont smart 2.0 с адаптером цифровых шин, в частности есть bsb.
    Зонт подключен к котлу, видет его по цифре, но котел не запускается, хотя запрос от зонта есть. Вторая проблема с панели ничем рулить нельзя, выдает сообщение управление заблокировано. Появилось после подключения зонта по цифре. Если все отключить ничего не меняется. Как делается сброс до завода? Ресет за панелью не то?
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Приложение установили?
  4. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Конечно все стоит, это второй зонт
  5. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    После прожатия на 10 сек. кнопки за панелью, панель выдает после прогрузки е153 и правее 622. Короткий сброс ошибка уходит, блокировка как была так и есть. Управление только через ручной режим
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Saimon47sa, мне кажется, ключевое в вашем случае, это кривизна реализации ZONTa...
    В техподдержку ZONTa обращались?
  7. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Ещё нет, котел бы обратно вернуть управление от панели...Ручной режим как-то не очень удобный...отключение зонта не приводит к возврату управления
  8. IpnevNov
    IpnevNov
    IpnevNov
    Всех приветствую!
    Пытаюсь подключить котёл baxi luna 3 comfort к zonr smart 2.0.
    Читаю разные статьи и инструкции, но они запутывают ещё больше. Может вы мне подскажите.
    1. В настройках котла поставил ambron и modul на 0.
    F10 так же поставил на 0.
    2. Подключил в разрыв проводов на выносную панель опентерм.
    Всё верно? Больше никаких настроек на котле не надо? Всё остальное делается в zont?
    Максимальную температуру теплоносителя настраивать в котле или zont?
    Заранее спасибо за советы.
  9. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Отключите питание котла, просто вилку из розетки. Если при включении питания адаптер НЕ будет подключен к котлу, управление с панели вернется.
  10. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Приветствую, уважаемые! Писал в теме про Зонт, но вопрос возник по котлу.
    По результатам испытаний вылез такой момент: при работе котла в режиме ГВС, котел начинает издавать устрашающие звуки явно гидравлического происхождения. Звуки исходят из района вторичного теплообменника, в основном при приближении температуры теплоносителя к максимальной (80 гр), после чего происходит переключение в режим отопления и все стихает. Временно вернул все обратно - конфигурацию котла в "двухконтурный проточный", насос ГВС - на ручное управление. Полез искать информацию на сайт производителя. Нарыл следующее: в инструкции, прилагавшейся к котлу, в меню настройки есть пункт 3 - "конфигурация котла", и предлагаются три варианта: 00-двухконтурный с проточным теплообменником, 05-одноконтурный с внешним бойлером, 08-одноконтурный.
    Но при переборе вариантов в меню котла было обнаружено, что кроме вышеозначенных есть еще куча вариантов - с 00 по 19 включительно! дальнейшие поиски на сайте Бакси дали такой список:
    00 - двухконтурный
    01 - двухконтурный со встроенным микробойлером(?)
    03 - двухконтурный с предварительным подогревом
    04 - с внешним бойлером 1 (с термостатом ГВС)
    05 - одноконтурный с внешним бойлером для ГВС
    06 - со встроенным бойлером
    08 - одноконтурный
    09 - с внешним бойлером 3 (для работы с солнечными панелями)
    10 - двухконтурный для работы с солнечными панелями
    11 - двухконтурный со встроенным микробойлером для работы с солнечными панелями
    13 - двухконтурный с предварительным подогревом для работы с солнечными панелями
    15 - одноконтурный с внешним бойлером и насосом контура ГВС
    16 - со встроенным бойлером и насосом контура ГВС
    17 - с внешним бойлером 2 (как в 04, но без насоса)
    18 - одноконтурный с внешним насосом контура ГВС
    19 - с внешним бойлером 3
    Из общих соображений установил вариант 06 - все заработало как я задумал, без шумов и прочих спецэффектов: насос гоняет ГВС по расписанию - с 6 утра до 12 ночи, котел отслеживает температуру протекающей через него воды своим встроенным датчиком (датчик в бойлере так и не задействовал) и при снижении температуры переходит в режим ГВС.
    Вопрос: в котле не так много исполнительных устройств и логика их работы не сложна - что могло вызвать описанные мной шумы?
    Кто нибудь может прокомментировать найденный мной список вариантов конфигураций котла?
    Еще заменил в котле датчик давления типа "концевик", на аналоговый. Теперь в приложении Зонт показывает давление в системе)
  11. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Да делал это не помогает. управление не возвращается, надо сбрасывать до завода, а как хз, ресет кнопкой на 10 сек. Эт не то, нашел параметр 6205 вроде, но он только свою группу сбрасывает...
  12. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Можно попробовать в меню настроек, пункт 10, в инструкции к зонту сказано, что нужно установить параметр 03. Что там стоит изначально - не помню уже
  13. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Меню настроек котла или зонта? Пункта 10 в котле нет(.Пункт 10 в мануале к зонту "10. Управление выходами".Подскажите хотя бы где примерно смотреть или очем
  14. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Нашел под 10 пунктом в самом зонте "Исполнительные устройства".Но там паремтра 03 нету
  15. Vancy
    Vancy
    Vancy
    В меню настроек КОТЛА, в самом котле!
