Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Vancy
    Vancy
    Vancy
    В меню настроек котла более 70 пунктов
  2. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    В котле список заканчивается на 9562, в таблице "бумажной" 10 пункта нет...там пропуск. Мы точно про один и тот же котел говорим?
  3. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Упс... упустил. За Луну платинум не уверен, сейчас поищу мануал...
  4. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Мануал и у меня есть, ток на удивление самого простого нет. Там мануал нужен не только на котел, а на панель, qaa75 ,а к панели 2 мануала
  5. Vancy
    Vancy
    Vancy
    На сайте бакси есть т. н. сервисные мануалы, там информации немного побольше, чем в инструкции.
    https://baxi.ru/library/docs/?sections=161_44_120_126_133
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Где-то в Испании...
  7. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Уже скачено и изучено. без результата. Там есть пункт 6205, и описание про кнопку ресет. Но это не сбрасывает в завод
  8. dentany
    dentany
    dentany
    Выбираю zont для Baxi Luna3 Comfort.
    Надо иметь возможность удаленно управлять температурой воздуха в доме, получать уведомления о падении температуры, отключении эл/энергии, ошибках котла. Wi-fi пока в доме нет, будет к лету.
    Хотела взять Baxi Connect или Baxi Connect+. Местные сервисники говорят, что эти контроллеры глючат из-за доработки ПО Baxi. Предлагают что-то из zont H1V… с адаптером.
    Это на самом деле так? Или они их просто готовить не умеют.
  9. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Скажем так я бы исходил из того что h1v более массовый продукт со всеми вытекающими, хотя мой h1vebus не обновлялся уже года 2, а статус прошивки бета висит очень долго..Плюс еще к нему еще адаптер нужен он тоже стоит. Тут пользотелей коннекта должно быть много спросите почитайте у них
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Бакси луна комфорт 1 контур на 24квт греет бойлер, а также отопление ТП и 9 батарей. От бойлера реализован нагрев 2 полотенчиков путем рециркуляции.
    Подключили зонт для контроля ошибок и датчик опен терм. Датчик температуры стоит в котельной. Поэтому мы по нему выставляем температуру. Немного неудобно, тк в котельной же теплее, но уже привыкли. Ставим 30град. В комнатах 24.
    Что то часто у меня зажигается горелка у котла, он походу вообще не отдыхает. Как вот можно понять, не молотит ли он почем зря, и не жжет ли лишний газ? Есть вот графики красивые, но не ясно по ним ниче
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Имеется тактование у газового котла baxi luna comfort 24квт. Включается прям часто и ненадолго. Что лучше сделать, снизить мощность, или задать отсрочку розжига?
    Стояли настройки на ЗОНТе по воздуху и ПИД. Тоже молотил почем зря. Посоветовали мне поставить режим по теплоносителю + ПЗА, и в настройках выбрать брать погоду с улицы (а ЗОНТ ее из интернета подтягивает). Поставил, но что-то все равно часто лупит прям. Причем я то думаю греет Бойлер, а по программе смотрю, греет контур отопления…
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Комнатный термостат включите - он у Вас в панель встроен, обычно помогает.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так у меня панель сейчас получается не активна, zont smart + openterm управляют котлом
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну с них и спрашивайте
    Самое простое - комнатный термостат. Остальыне вещи требуют перемонтажа
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Кривыми игрались? Правильнее датчик уличный подключить.
