Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так он все равно на кривых настроен. сильной разницы нет - с ресурса брать или с улицы, если только инет не пропадает на полдня
    ПЗА на тактование мало влияет. комнатный термостат только.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Есть разница. Интернет берёт с датчика который хз где установлен, а локальный с конкретного места, разница за бортом может достигать 2-3 градусов. Кривые их то же подобрать надо для своего дома.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подбор кривых - это ладно. но 2-3 градуса мало могут влиять на потери
    @andreich5800, при увеличении дельты дом-улица есть увеличение длины цикла ?
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Кривыми игрался, погода с сервера довольно вменяемо берется, потому как еще стоит погодная станция, вот там датчик прям на улице висит (но зонт он не поддерживает). Разница в 0.1 градус.
    Поставил я там ПЗА, так бардак какой-то на улице 2 градуса, по кривой должна быть температура теплоносителя 45, а он до 60 гоняет… причем каждые 5 минут
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас часом не полуаварийная работа ? опишите вкратце систему и снимите на видео процесс набора котлом температуры в СО
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Андреич, такое впечатление, что твоя система работает по температуре теплоносителя.
    Но по зонту я пас.
    У меня луна платинум и майхит смарт. Вот тут я бы смог тебе все обсказать. Котел у меня изначально, после монтажа, работал по теплоносителю. Часто тактовал, 6-8 раз за час включался. Когда не было еще майхита. Это дело мне сильно не понравилось. Купил майхит, настроил работу котла по выносному датчику. И все пришло в норму. Сейчас котел тоже включается 7-8 раз, но уже в сутки. :aga::)]:hello:
    Гистерезис включения у меня 0,5 градуса.
    И поддержка, и гарантия у майхита мне нравится. Недавно мне по гарантии заменили датчик температуры беспроводной и вместе с ним радиомодуль. Причем без проволочек. Все бы так работали.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Влияет существенно, не оперативно считывает с опозданием реагирует, да и привязка к облаку так себе решение.
    @andreich5800, Уличный датчик Т к котлу подходит? Если да то попробуете изначально запустить ПЗА штатную, потом уже с ZONT ковыряться.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    ПЗА мало что изменит. Вернее, практически ничего!
    А вот работа котла по комнатному выносному датчику поменяет все в корне. Так как это (работа по датчику выносному) намного более инертно по своей сути. И избавит от тактования стопудово.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ПЗА только с датчиком Т за бортом работает, только с комнатным термостатом нет, в паре работает.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - будет отслеживать одну комнату, а в других Т будет падать.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так ставят в место, где падение быстрее всего происходит
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наилучший вариант в тандеме с комнатным термостатом (терморегулятором).
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Датчики подключаются напрямую к котлу или через контролёр?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какие датчики?
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Датчик.
    Уличный датчик темературы
    И комнатный термостат/ терморегулятор, он не датчик, а просто контакт он/офф, хотя датчик температуры на борту имеет
