Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Вопрос актуальный. Пуск газа примерно через 3 недели
    Есть бакси дуо тек 1.24, дом 220м2, везде тп, датчик уличной температуры куплен, нужен ли для полноценной ПЗА комнатный термостат.
    Проводка под него есть, монтаж не проблема.
    Или запустить, помониторить работу котла по обратке, если будут перетопы и тактования добавить термостат?
    Может сразу заказать комнатный термостат, а то у братьев меньших потом праздники начнутся, после отопительный сезон закончится?
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мне со склада в РФ пришёл меньше чем за неделю.
    Это ещё не факт. Договор заканчивается? Работы выполнены?
    По началу можете именно так погонять.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Посмотрите в инструкции к котлу какие имеются разъёмы на клеммной колодке, для двух датчиков или одного.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть Ваш котел на доме 120 кв - круглогодично работает на одной Т
    да хоть на подаче - подключить датчик никогда не поздно. ровно как и отключить.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так если котёл с мозгами и ПЗА интегрирована в них, то напрямую. А если без мозгов и мозги докуплены в виде котлового контроллера, то через контроллер.
    Самой ПЗА не нужен. Но ПЗА совместно с комнатным термостат более рациональный вариант.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7895924/
    В инструкции всё написано и нарисовано. Куда уличный зонд, куда комнатный термостат.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Успеют в срок, я уверен.
    Можно подключить: датчик уличной температуры, датчик БКН и комнатный термостат-перемычка.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если газ магистральный, то :no: .. там месяц, нужно ждать решения (проверка всех документов), от поставщика газа.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Это не вопрос темы, но предположим дядя в Газпроме работает.
    Такой вариант возможен?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вариант конечно возможен..Смущает пуск газа, через 3 недели. Без бумажной волокиты, наверно можно быстрее:hello:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Срок оформления и выдачи технических условий составляет не более то ли 7, то ли 10 дней, точно не помню.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сейчас ТУ не выдаются отдельно!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять реформирования. А как сейчас?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - договор к нему ТУ.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О технологическом подключении объекта газификации к сетям газоснабжения?
    Не в курсе, прогуглю тему.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да.
