Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. andoriu
    andoriu
    andoriu
    [QUOTE="Vancy
    Еще заменил в котле датчик давления типа "концевик", на аналоговый. Теперь в приложении Зонт показывает давление в системе)[/QUOTE]
    Номер не подскажите, а то показание давление 1,2 удручает своей нелогичностью
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Две крайности. Я за золотую середину.
  3. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Доброго времени суток всем!
    При монтаже нового вводного электро-щита, я отключал электричество, дабы не попасть под напряжение. Разумеется рвал и фазу и ноль. При пропадании нуля ИБП продолжает поддерживать питание котла, но тот, в свою очередь, выходит в ошибку (мигает индикатор отсутствия пламени). Если ноль не рвать, то ИБП все так же переходит в режим питания от АКБ, а котел не замечает отсутствия сети и спокойненько себе работает.
    После монтажа нового щита, я запитал котел и пошел сбрасывать ошибку, но котел все равно в нее "выпадал". В какой-то момент, после кучи попыток, ошибка сбросилась. Но я не понял, что именно я сделал по-другому.
    Вчера снова работал с проводкой и снова отключал весь дом. Ситуация повторилась - котел выпал в ошибку и никак не хотел стартовать. Почему? Загадка.
    Что я делаю для сброса ошибки: я вращаю переключатель в положение "R", потом возвращаю в положение ВЫКЛ, и снова во ВКЛ. Котел думает 5-10 сек. (светится только зеленый индикатор питания) и, даже не пытаясь запуститься, снова выдает ошибку пламени (мигает соответствующий индикатор). Он даже не пытается щелкать пьезоподжигом.
    Как я теперь понимаю, ошибка сброшена тогда, когда при перемещении ручки в положение "R", пресловутый индикатор пламени гаснет сразу. То есть сразу, а не после того, когда после (якобы) сброса вернул ручку в положение ВЫКЛ.
    Но вот почему это происходит не с первого раза, я понять не могу. Я и подержать ручку в положении "R" пытался, и несколько раз подряд пытался. Ошибка сбрасывается после неопределенного количества попыток.
    Запитывание котла в обход ИБП результатов не дали. Ошибка не сбрасывается. Фаза/ноль тоже никак не влияли на результат. Котлу год. ИБП Штиль SW250LD.
    Там на плате электролиты что-ли эту ошибку держат?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если предполагаете разрыв нуля, выключите котел и ибп, коль проблемы со сбросом. Ваш котел фазозависим.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Смысл в том, что все управление котлом идет с пульта!
    Настройка температуры ТН, графики работ, включение/отключение котла, ГВС, СО, температурные кривые и много еще чего - все это с внешнего пульта.
    Ну, а за котлом, ессно, поглядываю. В основном на манометр давления на котле и чистоту колена сброса конденсата...:)
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Китайские могут изменять настройки котла, включать и отключать котел, ГВС, СО?
    Если да, то не вопрос...:hello:
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А можно модель термостата который это может?
    У официалов только 3 разных термостата, и всё максимум что могут поддерживать температуру помещения путём замыкания/размыкания контакта.
    И существует возможность установки температурного графика.
    Мониторить котёл, ошибки, задавать кривые, менять температуры не нашёл не одного.
  9. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Номер не подскажите, а то показание давление 1,2 удручает своей нелогичностью[/QUOTE]
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Ставил хронотермостат более 2-х лет тому назад, поэтому модель и заказной номер уже не помню!
    Ну а по внешнему виду он такой:
    Я брал более дешевый проводной вариант. Был в наличии и беспроводной, но цена была космическая...
    UPD: нашел на сайте Бакси -
    PRTS - Датчик комнатной температуры с программированием климатических параметров для котлов Luna Duo-tec+, Nuvola Duo-tec+ и Duo-tec Compact
    Код: 7104336-
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://teplomatica.ru/baxi-datchik-komnatnoy-temperatury-s-taymerom-90777/
    https://shop.baxi.ru/products/datchik-komnatnoy-temperatury-7104336
    Камкой артикул (код) правильный, хрен его знает.
    Они были недельные и суточные, проводные и беспроводные.
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Описания у официалов нормального на него нет, то что понял из обрывков, это просто термостат который замыкает/размыкает контакт.
    Никаких настроек котла с его помощью сделать нельзя.
    Ценник конечно космос на него.
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вот инструкция на него. Там весь его функционал расписан.
