Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Давно собирался сделать ТО котлу Luna3 comfort, атмосферник. А тут как раз газовщики в поселке газ перекрыли, утечку устраняли на ШРП, дай думаю заодно и ТО сделаю. Разобрал почистить продуть, пропылесосить, увидел треснувшую теплоизолирующую панель заднюю с отломанным куском асбеста, решил заодно заменить. В местном СЦ оказались в наличии, только незадача, чтобы ее поменять, нужно теплообменник снять. Думаю, заодно его тоже промою, зелень какая-то есть. Когда снимал, конечно, вода брызнула на корпус, внутренности и т. д. Тщательно отмыл колпак вытяжки тоже. Заодно РБ накачал, Все поставил, прикрутил, воду где увидел подтер... В общем ТО назрело уже точно. Включил, а он того... сперва звук от сервопривода 3х ходового (как будто сорвало его), потом какие то звуки релюшек на плате, потом запах горелого резистора. Выключил, посмотрел еще раз, вот и резистор почерневший. Открутил плату, а с нижней стороны у нее капли воды на дорожках, блин. Вытер, феном просушил, но чуда не произошло. Насос на секунду включается, релюшки щелкают по-разному, горелка не включается, все циклически. При этом ошибок Ехх ни разу не выскочило, просто типа нормальный режим. Пробовал потом сброс настроек сделать, не помогло. Я так понял, скорее всего дело в плате (да?), но проверил все датчики, все что нашел в семинарской тетради. Только не понял, обмотки сервопривода по идее должны прозваниваться? Одна как кондер себя ведет, другая просто не звонится, засомневался. Обмотки клапана тоже не проверял, блок розжига снимать не рискнул пока. Завтра думаю сразу плату новую брать или заморачиваться с платным сервисником на диагностику и т. д.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Забрал в избранное:)]:)]:)]
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Кому горе, а кому радость.
    Коллекцию пополнил, типа?
    :aga::)]:)]:hello:
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А горе от ума?
    - избранное, научись читать!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть будем изучать все выпущенные версии котлов Слимов и сравнивать их.
    Это не проблема, а указать конкретную модель это проблема.
    Вы не знаете модель вашего котла? Хотя это в порядке вещей. Ну право дело, не автомобиль же.
  6. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Да говорю же, котел не рядом сейчас. Конечно не проблема.
    Ну конечно не помню на память, что в этом такого? Я же не смотрю на него каждый день. В натуре не автомобиль же.
  7. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Добрый день !
    Выбираю между одноконтурными Луна-3 и Эко лайф на 31 КВт. Чем обусловлена разница в цене ? По параметрам вроде бы они одинаковы
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Luna-3 итальянская сборка, Eco Life китайская. По потребительским характеристикам идентичны
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эколайф - котел молодой, только вышел, малообкатанный. луна-3 - флагман линейки настенных конвектов.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -сборка или полный цикл производства?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    BAXIСПб- подкиньте инфу о кондиках турецкой сборки на заводе Баймак? Будут или утка?
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    В Китае пару лет назад начал функционировать полноценный завод, который в первую очередь нацелен на внутренний рынок. Мы изначально оттуда не планировали что-то возить, но итальянский и турецкий заводы уже не справляются с нашими заказами). Да и сам китайский завод ещё даже не вышел на проектную мощность, так что много Eco Life мы не привезем в этом сезоне.
    Life модель из европейских комплектующих, там многое что уже применяется в наших котлах - Платы Eco-5, основные теплооменники Eco-5 на 24 кВт, Luna-3 31 кВт, вентилятор Луны-3 в модели 31 кВт, насос Грунфос как на Eco Nova, клапан Sit, бачки CIMM, сервоприводы Элби, пневмореле от Ecofour и Luna, датчики, электроды, тоже от 4 и 5 поколений. Из компонентов китайских производителей насколько я знаю - гидрогруппа латунная, вторичник, ну и каркас и прочая штамповка естественно на заводе происходит.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Такие идеи часто поднимаются, но пока решение не принято. Скоро в нашей группе BDR будет плавная смена конденс моделей. В следующем году запустим конденс новинку от DD.
    Многое будет зависеть от законодательства ЕС, они планируют ужесточать ErP. Возможно скоро и производить в ЕС будет нельзя традиц. котлы, в этом случае на итал. заводе останутся конденс модели и тепловые насосы, а традиц. котлы переедут на Баймак и Китай. "Но это не точно")
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а если можно вкратце, сущ. отличия от предыдущих моделей кондиков?
