Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    теплообменник нерж, однопроходной. автоматика чуть другая
  2. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    Здравствуйте. Решили проблему? Ситуация схожая после отключение контроллера Майхит смарт от платинум +.
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Блокировка управления снимается программно. Сейчас уже не помню, что я делал, но в мануалах все это есть.
    Читайте умные книги, т. е. мануалы.
  4. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    В моем случае дело не в блокировке. Температура ТН осталась та что была задана с майхита.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Вы не совсем меня поняли.
    Блокировка стоит по умолчанию на изменение настроек.
    Вот чтол я хотел сказать.
    Вы пытаетесь внести изменения, но микропроцессорный "мозг" котла их не регистрирует.
    Такая логика заложена была производителем.
    А то много шаловливых ручек шарят где ни попадя :)
  6. dentany
    dentany
    dentany
    Подскажите, пожалуйста, как переключить котёл Baxi Luna3 Comfort с температуры теплоносителя на температуру воздуха в комнате.
    Когда устанавливали котёл, был открыт люк на неотапливаемых чердак, сейчас все закрыли. Можно регулировать температуру по термостату. Не могу найти в инструкции, как это сделать.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ищите параметры AMBON и MODUL
  8. dentany
    dentany
    dentany
    И как они должны быть установлены?
    Панель установлена на котле, уличного датчика нет.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  10. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Добрый день! С котлом Baxi Luna3 в последний месяц стали происходить странные события. Примерно в одно и тоже время, с 17-00 до 19-00, при запуске встаёт в ошибку Е03 по тяге. Это может происходить как ежедневно, так и через день. В любое другое время таких проблем нет. Котёл обслужен, работает через стабилизатор. В чем может быть дело?
  11. dentany
    dentany
    dentany
    @oleg21au6, я читала инструкцию. Понятнее не стало :(.
    В доме пока идёт отделка, никто не живет. Панель сейчас стоит на котле. При регулировке по температуре подачи котёл сильно тактовал. Неделя была тёплая, до +12, в субботу при установленной температуре теплоносителя на подаче 40*, панель показывала 30*, в доме чуть поменьше, но близко к тому.
    Сейчас поставили Ambon=modul=1. Котёл стал включаться намного реже, температура близка к заданной. На неделе скатаюсь, посмотрю, как держит температуру. Смущает то, что в инструкции написано, что при установке панели на котле должно быть значение Ambon=0 :faq:.
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    чётко по времени - это прикольно. Возможно, как-то связано с температурным режимом помещения? Но я не об этом, была такая же ошибка. С вытяжной трубой через силиконовую трубку с расширением связан датчик вакуума (пневмореле, датчик тяги), если при работе горелки не создаётся в нём вакуум, то датчик блокирует работу горелки. Проблема возникала из-за подсоса воздуха между силиконовой трубкой и металлическим носиком отводящей трубы. Посадил на термогерметик, заодно и это соединение и остальные до датчика - всё отлично. Ещё может быть такая ошибка при наличии конденсата в расширении этой трубки, проверьте.
  13. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Именно что в определенном промежутке. У меня Котел управляется через ZONT. Вся статистика записывается. Я проверю на герметичность, посмотрю влагу. Но какая то странная история. Ночью, утром, днем все нормально работает…
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Потому что при установке панели на котле работа будет не совсем корректна, поскольку датчик в панели будет нагреваться от нагретого котла а температура в остальной части помещения будет немного ниже., но если Вас всё устраивает, то ради бога...;)
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    напишите потом, что да как
