Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Приехал. Выдернул вилку из розетки. Через 5 минут вставил. Котёл включился и как ни в чем не бывало начал работать. Нагрел косвенник, теперь ТП греет. Включался уже несколько раз без проблем… я не понимаю что происходит)
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    во-во, у меня тоже самое происходило, а на улице зима, и за 20 км... Прискочил, перезагрузил, завёлся. Подождал, работает. Ещё подождал 10 мин - выпал в ошибку. Поднял интернет по ошибкам, проверил датчик через трубку ртом- щёлкает/не щёлкает: всё хорошо; загерметизировал стыки, завёл и в ночи поехал домой...Как рукой сняло.
  3. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Хотелось бы получить комментарии специалистов. Куда смотреть, что попробовать сделать?
  4. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Вчера опять встал в ошибку Е03 в 17-20. Сегодня утром сам запустился. Сегодня ночью и утром Легкий мороз, вчера было сыро… как он так сам смог запуститься ?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на луне с зонтом клиенты частенько такое наблюдают. Надо ревизию вентилятору сделать на предмет загрязнения...прессостат и трубку пито почистить.
  6. Komrad
    Komrad
    Komrad
    именно ошибку в определенное время дня?
    Вентилятор проверен, почищен.
    Как чистить прессостат и трубку?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    компрессором продуть...иногда если прессостат штатный лучше поменять его ...у луны давно давно были проблемы с этими прессостатами.
  8. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Ребят, скажите, можно ли с котла baxi duo tech 1.24 получить сигнал о том, что насос работает на отопительный контур? Именно на отопительный, а не на БКН.
    Мне нужно включать насос теплых полов тогда, когда котел работает на отопление.
    ЗЫ: мб еще поделитесь ссылкой на инструкцию, где расписан внутренний клеммник?
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    да включите все циркуляционники на зимнюю постоянку
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зря. необоснованно.
  11. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Котлу три года. Посмотрел темы про прессостаты на бакси. Понял что в старом варианте с подключением двумя трубочками были проблемы. У меня уже модернизированный вариант. все сделал, что посоветовали. Скажите, на сколько туго должна надеваться груша конденсатосборника на прессостат? У меня очень свободно и легко.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не принципиально...главное чтоб не спадала..давление там не сильное..если есть сомнения закрепите хомутиком..груша для сбора конденсата, чтоб он не попал к прессостату.
    там проблемы были не с подключением а с самим прессостатом...дюже он нежный..на замену ставили хонивелловский железнозеленый он и без груши работал хорошо.
  13. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Можете подсказать модель/артикул хоневеловского прессостата?
  14. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Управление по комнатному термостату, почему не обосновано ?)
    Ну и можно такой сигнал с котла взять или нет?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А почему с термостата не можете снять сигнал?
