Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  2. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Причин такого запроса 2:
    -не живу зимой постоянно - температуру держу +7 в доме в момент отсутствия
    - в системе есть электрический котел (работает в случае отказа газового), включенный параллельно - при его работе тоже нужно включить насос ТП, поэтому все равно городить схему управления насосом ТП от обоих котлов - нужны сигналы работы.
    Если готовых решений нет, то я тупо возьму сигнал = 3-х ходовой (отопление) И насос работает.
    Надеялся, что есть решение проще - в самом котле.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А управляете поднятием Т в доме как?
    Посмотрите на сайте бакси для этого котла есть сервисный мануал он на итальянском вроде, там много чего интересного есть у этого котла.
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    на герметик посадить лишним не будет
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    c6065fh1706:2
    с китая есть клоны тоже себя неплохо зарекомендовали.
  6. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Благодарю.
  7. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Комнатным термостатом.
    По что-то в гугле baxi duo tech service ничего путного не выдает
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    То есть приезжаете и поднимаете Т?
    На оф. сайте Бакси. Я так думаю этот раздел надо прокурить. Снимок экрана 2022-11-17 в 12.18.09.png
  9. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Нет, удаленно все.
    По поводу описания контроллера, нашел на русском, но смущает, что он для платы Luna4, прямого указания на duo tech нет, да и прям контакта, который бы сигнализировал о включении контура отопления чет тоже нет =(
    Пока думаю над реле протока - установить на обратке перед обоими котлами и по нему запускать насос ТП. Не хочется в гарантийном котле провода резать...
    МБ посоветуете норм реле протока?
    В яндексе нашлось что-то латунно-пластиковое с макс темпер жидкости +40. Думается мне- маловато.
    https://tolyatti.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dlya-nasosov/upravlyayuschie-sistemy/ladana/rele-protoka-g-1-2-h3-4-150605005/
  10. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Хотя если на контакт p04 запрограммировать на программу 07, а p05 на программу 10, то по идее получится на p04 будет 1 при запросе тепла, а на p05 будет 0 при работе на отопление, по идее у рел есть НЗ и НР контакты всегда... Может получиться
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На контактах надо поставить низковольтные лампы и проверить, как работает иллюминация. Дальше релейная логика на промежуточных или через контроллер
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    В библиотеку...
    На русском...
  13. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Чет думаю попробовать подобрать коннекторы дял насоса и привода трехзодового, благо они все 220В, чтобы провода не резать и на каждый поставить релюху типа Реле РЭК-78/4 3А 220В АС IEK и будет тот же релейный модуль.
    Либо протестировать как вы предлагаете и купить KHG71410651. Цена 2300 за 2 реле конечно конь, но терпима.
    ЗЫ: сейчас прочитал ваше сообщение и понял, что мысль выражена одна и та же)
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если есть в наличии, ИМХО, лучше купить, котёл дороже:).
    Да и удалённо кто контроллер?
  15. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Вчера котёл показал все на что может. Постоянно в течение дня вставал в ошибку Е03 и сам потом запускался. Вечером остался в ошибке. Запускается теперь только со снятой защитной панелью, в режиме атмосферника… как только ставишь панель на место при старте Е03. Это тоже из за прессостата?
