Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. 6tu4ka
    6tu4ka
    6tu4ka
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    В доме установлен котел BAXI 24S c открытой камерой сгорания. через некоторое время начинает дребезжать труба, которая ведет в дымоход. Как только начинается дребезг, хлопаю слегка по трубе рукой, звук пропадает, но через некоторое время все повторяется. Кааак избавиться от этого?
  2. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Может из-за прессостата, а может и с коаксиальной трубой что то...В любом случае электроника котла не получает (или получает неверную) информацию о тяге.
  3. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    MegaD2561+ioBroker+голова
  4. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Всем доброго дня, примерно месяц назад впервые в жизни стал пользователем газового оборудования, конечно если плиту не учитывать)
    котел у меня установлен baxi luna 3 comfort, 24кВт, закрытая камера сгорания, выносная панель установлена вне котла, контроль по температуре воздуха в помещении
    для уменьшения тактования в сервисном меню установил следующие параметры:
    Ambon 1
    Modul 1
    F10=0
    F13=10
    F18=10
    вроде бы все что настраивал.
    При этом, учитывая, что на данный момент отопление запущено только для того, чтобы дом не замерзал мной было настроено расписание, для режима комфорт 20° и для режими эконом 18°
    и вот с этими режимами у меня небольшое недопонимание присутствует, объясню почему:
    Котел работает в автоматическом режиме, без проблем прогревает помещение, температура медленно поднимается, мощность небольшая, температуру сам устанавливает, от 45 до 58 градусов (примерно)
    при достижении 20° плюс минус, происходит первое его отключение, потом проходит задержка в 10 минут, и снова греется, какое то время без остановки, но не так долго, как до достижения этих самых 20°, при этом включения происходят вплоть до 20,5° +-, точную цифру не уследил, потом котел отключается и спокойно ждет когда температура будет падать до каких то показателей, я этот момент не могу поймать, потому что меня уже нет дома
    исходя из всего что написал вопрос в следующем - почему котел продолжает включаться после достижения установленной температуры для режима комфорт 20° ? в алгоритме работы заложена какая то дельта ? может кто то просветит меня на счет этого?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вроде родной блок тянет доп. нагрузку в виде насоса циркуляции, но я бы за ним поставил реле с 2-мя парами контактов, одна управляет насосом, вторая отдаёт контролеру по аналоговому входу информацию о состоянии реле.
  6. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    У меня также было. На форуме пишут, что котел подбирает кривую регулирования.
    Мне лично помогло выставление параметра F10=01. Котел перестал постоянно включатся по параметру F18, а стал поддерживать выставленную температуру на внешней панели. И конечно упал расход газа, т. к. меньше включений котла и нет перетопа.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Котёл не имеет ИИ. Это пользователь подбирает.
  8. Bap451
    Bap451
    Bap451
    А вот тут не соглашусь, кривая кстати самопроизвольно меняется, сложно сказать почем
  9. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Спасибо, попробую и такой вариант, возможно что то в этом и есть!
  10. Chikatil
    Chikatil
    Chikatil
    Дымоход проверяли? У отца в бане котел тоже работал только при открытой камере, при закрытой Е03. Осенью привез ему компрессор, продуть трубы в огороде на зиму. Ну заодно продул в котле все, до чего руки дотянулись) и, о чудо, котел стал нормально работать! Говорит, пылищи было немеряно. Но и котлу уже лет 8-10
  11. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Да, проверял. С трубой все ок.
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    В турбине трубку вентури продуть не помешало бы (может там паук уже паутину сплёл) - она и рулит разряжением в прессостате.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну бакси имеет и кривую действительно сам подбирает
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле? Котёл не имеет, а Бакси имеет. Это как?
    А где об этом можно прочесть инфу? В инструкции или в другой какой документации Бакси?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В инструкции написано
    При наличии подключенного к котлу уличного дачика и термостата типа такого как у луны
