Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо! А о каком котле речь? Какая модель у нас настолько продвинутая, что сама выбирает наклонную ПЗА.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Семейство луна 3 точно
    Про другие модели не в курсе. Я так понимаю термостат должен быть цифровой - что бы котел оценивал динамику внутренней температуры
    Можно предположить что для такого подбора нужна или панель управления от Луна-3 или датчик температуры с OpenTherm
    Панель от Луны-3 можно и к семейству eco подцепить
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо. Почитаем.
  4. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Все что рекомендовали сделал. Вентури Протер, так как была чистая почти, вентилятор крутится бодро, он и был чистый, проверил коаксиальную трубу. Поменял прессостат. После замены котел работает в такой последовательности: включается насос, потом вентилятор. Газ не зажигает, пьезорозжиг не включается. проходит в таком состоянии секунд 10, вылетает ошибка Е03. Вентилятор и насос работают. Проходит секунд 20, включается поджиг и котел стартует. И так каждый раз.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну насос тут никаким боком. Работает и работает. Это хорошо, что работает.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно.
    Откуда сие ?
    Что за котёл, инструкция?
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Саму турбину снимали, чистили? Можно ещё разъёмы на плате подёргать - иногда помогает. Не помешает и сюда написать: https://forum.baxi.ru/viewforum.php?f=54&sid=04f671f99586d56e35f943cd6681ed9c
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это от NUVOLA COMFORT
    на обычной LUNA3 COMFORT - своими глазами видел как подбирает
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Можно ли где-то в Luna -3 Comfort подцепить 220 вольт для питания внешнего насоса (ТП) во время включения котла?
    Какие варианты, риски?
  10. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Снимал, промывал, протирал.
    Осталось подергать контакты на плате и смазать турбину смазкой SMT2.
  11. Komrad
    Komrad
    Komrad
    А по существу вопроса есть что сказать?
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Там закрытые подшипники, зачем их мазать, тем более термостойкой смазкой ?
  13. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Посмотрев информацию в сети по данному вентилятору получается два варианта: замена или смазка. Смазка помогает в зависимости от чистоты помещения/воздуха года на два. Замена примерно так же, но дороже. Не смотря на закрытость подшипника грязь туда исправно попадает.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как обычно есть 2 путя:
    1. Докупить релейную плату, цена божеская, осталось где-то найти.
    2. Взять 220 с питания насоса для промежуточного реле, потом что угодно коммутируйте.
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Там обычные закрытые шарикоподшипники (не 608 ли?), меняются легко. Крутани турбинку - 10-15 оборотов сделает до остановки - нечего в неё лезть .
